[règlé]Problèmes d'installations des composants
- Espiet33
16 Jan 2007 17:09 #1
par Espiet33
[règlé]Problèmes d'installations des composants a été créé par Espiet33
Je débute avec Joomla. Si j'ai bien réussi à créer mon site qui fonctionne parfaitement, j'aurais voulu installer quelques composant suplémentaires et là, impossible....
Dans l'Upload du fichier package, lorsque je clique sur "installer", au bout s'un certains temps il m'affiche une paje blanche avec terminé en bas et rien ne s'est installer....
J'ai essayer de mettre directement les fichiers sur le site via FTP mais ce n'est pas mieux... Si j'utilise le chemin d'accès vers un répertoire, il me met le message suivant : Another component is already using directory: "/www/.........../components/com_banners/
Bref, c'est le grand désespoir !
Merci de votre aide
Merci de votre aide
16 Jan 2007 22:14 #2
Réponse de lavsteph sur le sujet Re : Problèmes d'installations des composants
Bonsoir et bienvenue,
dans le panneau de configuration globale au sein de l'adminsitration, tu cliques sur l'onglet serveur, tu vérifies que l'option Permissions des fichiers est bien règlé sur Ne pas CHMODer les nouveaux fichiers (utiliser les paramètres du serveur)
idem pour le paramètre Permissions des dossiers
- Quel version de joomla utilises-tu ?
- Quel est ton hébergeur ?
- Espiet33
17 Jan 2007 09:35 #3
par Espiet33
Réponse de Espiet33 sur le sujet Re : Problèmes d'installations des composants
Merci de votre réponse. J'ai vérifiié et ces options sont bien cochés. Voici les paramettres relevés dans infos système :
Version de JOOMLA : la dernière soit 1.012.stable.
Hebergeur : ifrancepro.com
Pour info, j'ai pu installer un nouveau templates, mais c'est les composants qui coincent !
Cordialement
PHP hébergé sur: Linux http01 2.6.13-endy #1 Mon Aug 29 10:06:03 CEST 2005 i686
Version Base de données: 4.0.24-log
Version PHP: 5.2.0
Serveur Web: Apache
Interface serveur Web vers PHP: apache2handler
Version Joomla!: Joomla! 1.0.12 Stable [ Sunfire ] 25 December 2006 01:00 UTC
Navigateur: Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.8.1.1) Gecko/20061204 Firefox/2.0.0.1
Principaux paramètrages PHP:
Joomla! Emulation de Register Globals : ON
Register Globals: OFF
Magic Quotes: OFF
Safe Mode: ON
File Uploads: ON
Session auto start: OFF
Chemin sauvergarde session: none
Short Open Tags: ON
Output Buffering: OFF
Open basedir: none
Affichage des erreurs: OFF
XML enabled: Yes
Zlib enabled: Yes
Disabled Functions: system,exec,proc_exec,shell_exec,passthru,listen,popen
Cordialement
Version PHP: 5.2.0
Serveur Web: Apache
Magic Quotes: OFF
Safe Mode: ON
File Uploads: ON
Short Open Tags: ON
Open basedir: none
XML enabled: Yes
Zlib enabled: Yes
17 Jan 2007 15:03 #4
Vérifie que ton dossier /administrator/components/com_installer est bien ouvert en écriture (chmod 755), on ne sait jamais.
Si cela ne fonctionne pas, je vais te donner une autre procèdure :
Si tu as bien respecté la procèdure d'installation de ton composant :
- dézipper l'archive sur le disque dur
- Tranférer le contenu via FTP dans le dossier media
- Se rendre dans l'administrationn de Joomla et cliquer sur installation/composant
- renseigner le cadre Installer depuis le répertoire (voir imageci-dessous), Chemin absolu(voir configuration globale/seveur)/media/nom du composant(ex: com_letterman)
- puis sur la même ligne cliquer sur installer
- Espiet33
17 Jan 2007 16:24 #5
par Espiet33
Merci beaucoup pour votre aide,
Bon j'ai essayer votre procédure et là deux surprises : tout d'abord le répertoire distant media contient les fichiers ZIP des composants que j'ai essayé d'installer. Puis , j'ai un message d'erreur : "Another component is already using directory: "/www/sites/1/C/O/ [le chemin ]/components/com_letterman/" : cependant ce répertoire n'existe pas : y a t-il un fichier "table des matières" dans lequel il serait enregistré ?
Merci d'avance
Merci d'avance
17 Jan 2007 22:05 #6
Il est possible que certains fichiers n'ont pas été bien uploadé lors de l'insatllation de joomla.
il faudrait essayer de ré-uploader simplement tous les dossiers de joomla sauf le fichier configuration.php et le dossier installation, via ton FTP et de confirmer l'écrasement de ceux déjà présent.
ensuite refaire un éssai d'installation d'un composant.
Temps de génération de la page : 0.339 secondes
