Extensions-tierces
Problème niveau Script/Template Hyperion
27 Nov 2008 01:21 - 27 Nov 2008 01:22 #1 par RDS
Bonjour a vous tous,
J'expose déjà ma config
Joomla 1.5.8
Installer sur ubuntu avec xampp (myqsl)
Templates de RocketTheme, nom : Hyperion
Voilà, mon templates est bien installer ainsi qu'avec les modules donner dans le pack ( j'ai ré-installer plusieur fois et j'ai vérifier si les fichier flash son bien répertorié ). Mais j'ai un soucis au moment ou je veut insérer un code html avec du javascript. Le Script ne se lance pas, il m'affiche le code ci dessous. J'ai suivit a la lettre le tutoriel, mais toujours rien...
Voici le tutoriel pour installer le fameux script :
Recent Videos Module
Recent Videos Module is a video script which uses the power of flash to present its content. To setup Recent Videos
Module, follow the instruc0ons below
The first step is to create a custom module. To do this, navigate to Admin > Extensions > Module Manager > New >
Custom HTML. This will take you to the Custom Module setup page. Fill out the normal parameters such as Title,
Show Title, Menu Items, Posi0on etc... On the demo, we are using the Advert1 posi0on.
The next step is to add the custom script code into the Custom Output box which is as follows.
<script type="text/javascript" src="templates/rt_hyperion_j15/js/swfobject.js"></script> <script type="text/javascript"> window.addEvent('domready', function() { var flashVars = { titlesColor: '0x' + $$('a')[0].getStyle('color').substr(1) }; var flashParams = { wmode: 'transparent', base: 'templates/rt_hyperion_j15/flash' }; var rnd = $time() + $random(0, 10000); swfobject.embedSWF("templates/rt_hyperion_j15/flash/hype_vid.swf?cache=" + rnd, "recent-videos-object", "635", "310", "9.0.0", "templates/rt_hyperion_j15/js/expressInstall.swf", flashVars, flashParams); }); </script> <div id="recent-videos"> <div id="recent-videos-object"> <h1></h1> <p><a href="http://www.adobe.com/go/getflashplayer"><img style="margin-top: 1em;" src="http://www.adobe.com/images/shared/ download_buttons/get_flash_player.gif" alt="Get Adobe Flash player" /></a></p> </div> </div>
J'ai fait plusieur config en changeant de templates mais utilisant le méme code.
Si vous auriez la solution a ce probléme ou essayer a changer des fichiers...
Je me suis dit si y'avais pas un soucis au niveau du code, mais je m'y connais pas du tout ^^.
Merci d'avance de votre aide...
  • Anonyme
  • Nouveau membre
  • Nouveau membre
27 Nov 2008 01:58 #2 par Anonyme
Réponse de Anonyme sur le sujet Re:Problème niveau Script/Template Hyperion
bonsoir
et bienvenue
donc si j'ai bien compris tu veux insérer ce code par l'editeur WYSIWYG !!!?
<script type="text/javascript" src="templates/rt_hyperion/js/swfobject.js"></script> <script type="text/javascript"> window.addEvent('domready', function() { var flashVars = { titlesColor: '0x' + $$('a')[0].getStyle('color').substr(1) }; var flashParams = { wmode: 'transparent', base: 'templates/rt_hyperion/flash' }; var rnd = $time() + $random(0, 10000); swfobject.embedSWF("templates/rt_hyperion/flash/hype_vid.swf?cache=" + rnd, "recent-videos-object", "635", "310", "9.0.0", "templates/rt_hyperion/js/expressInstall.swf", flashVars, flashParams); }); </script> <div id="recent-videos"> <div id="recent-videos-object"> <h1></h1> <p><a href="http://www.adobe.com/go/getflashplayer"><img style="margin-top: 1em;" src="http://www.adobe.com/images/shared/download_buttons/get_flash_player.gif" alt="Get Adobe Flash player" /></a></p> </div> </div>
et la big SUrprise Joomla le rejette :woohoo:
rien d'étonnant :) ce genre d'insertion demande de ne pas avoir d'editeur WYSIWYG car le filtre joomla enlève justement ce genre d'entrée donc tout simplement tu installes JCE et passe ton affichage en mode source de l'editeur ou alors tu mets dans ton profils utilisateur >>> aucun editeur
et normalement ça doit le faire ;)
27 Nov 2008 18:12 - 27 Nov 2008 18:13 #3 par RDS
Réponse de RDS sur le sujet Re:Problème niveau Script/Template Hyperion
Merci sa marche comme sur des roulettes :)
  • Anonyme
  • Nouveau membre
  • Nouveau membre
27 Nov 2008 18:44 #4 par Anonyme
à votre service ;)
si tu dev en javascript passe nous voir de temps en temps , je bidouille dans ce langage mais c'est pas encore l'extase , c'est une lacune je le reconnais j'espère trouver quelqu'un à joindre à notre équipe. car c'est un plus non négligeable et le bon depart pour se trourner vers AJAX.
27 Nov 2008 19:27 #5 par RDS
Ok chef, je vient juste de commencer Joomla y'a a peine 7 jours, et je cherche a monter un bon site, quitte a travailler durant 1mois dessus ;) Donc je passerai souvent vous embéter :P
Merci encore
27 Nov 2008 19:31 - 27 Nov 2008 19:32 #6 par lavsteph
Réponse de lavsteph sur le sujet Re:Problème niveau Script/Template Hyperion
Pas de problème, on est là pour ça.;)
Un site ne se fait pas en 1 mois, la base oui, mais il reste toujours en développement ne serait-ce que pour les mises à jour et l'amélioration ( on trouve toujours des petits trucs à faire dans le temps).
Temps de génération de la page : 0.422 secondes
