réinstaller composant natif Banners
- ronandinio
27 Oct 2008 14:40 #1
par ronandinio
réinstaller composant natif Banners a été créé par ronandinio
Par "inadvertance" j'ai supprimé le composant banners ds Joomla 1.5,
j'ai bien un sauvegarde que je remets via le FTP mais rien n'y fait ...
Quelqu'un saurait il comment je peux réinstaller ce composant natif ?
merci bcp
cdt
merci bcp
cdt
27 Oct 2008 23:23 - 27 Oct 2008 23:25 #2
Réponse de lavsteph sur le sujet Re:réinstaller composant natif Banners
voici un patch avec les répertoires à uploader,
Déziper l'archive et faire le transfert via ftp
et ensuite faire un requête dans votre base sql.
-- Structure de la table `jos_banner`
DROP TABLE IF EXISTS `jos_banner`;
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `jos_banner` (
`bid` int(11) NOT NULL auto_increment,
`cid` int(11) NOT NULL default '0',
`type` varchar(30) NOT NULL default 'banner',
`name` varchar(255) NOT NULL default '',
`alias` varchar(255) NOT NULL default '',
`imptotal` int(11) NOT NULL default '0',
`impmade` int(11) NOT NULL default '0',
`clicks` int(11) NOT NULL default '0',
`imageurl` varchar(100) NOT NULL default '',
`clickurl` varchar(200) NOT NULL default '',
`date` datetime default NULL,
`showBanner` tinyint(1) NOT NULL default '0',
`checked_out` tinyint(1) NOT NULL default '0',
`checked_out_time` datetime NOT NULL default '0000-00-00 00:00:00',
`editor` varchar(50) default NULL,
`custombannercode` text,
`catid` int(10) unsigned NOT NULL default '0',
`description` text NOT NULL,
`sticky` tinyint(1) unsigned NOT NULL default '0',
`ordering` int(11) NOT NULL default '0',
`publish_up` datetime NOT NULL default '0000-00-00 00:00:00',
`publish_down` datetime NOT NULL default '0000-00-00 00:00:00',
`tags` text NOT NULL,
`params` text NOT NULL,
PRIMARY KEY (`bid`),
KEY `viewbanner` (`showBanner`),
KEY `idx_banner_catid` (`catid`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8 AUTO_INCREMENT=1 ;
-- Contenu de la table `jos_banner`
-- Structure de la table `jos_bannerclient`
DROP TABLE IF EXISTS `jos_bannerclient`;
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `jos_bannerclient` (
`cid` int(11) NOT NULL auto_increment,
`contact` varchar(255) NOT NULL default '',
`email` varchar(255) NOT NULL default '',
`extrainfo` text NOT NULL,
`checked_out_time` time default NULL,
PRIMARY KEY (`cid`)
-- Contenu de la table `jos_bannerclient`
-- Structure de la table `jos_bannerfinish`
DROP TABLE IF EXISTS `jos_bannerfinish`;
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `jos_bannerfinish` (
`type` varchar(10) collate latin1_german2_ci NOT NULL default '',
`name` varchar(50) collate latin1_german2_ci NOT NULL default '',
`impressions` int(11) NOT NULL default '0',
`imageurl` varchar(50) collate latin1_german2_ci NOT NULL default '',
`datestart` datetime default NULL,
`dateend` datetime default NULL,
PRIMARY KEY (`bid`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1 COLLATE=latin1_german2_ci AUTO_INCREMENT=1 ;
-- Contenu de la table `jos_bannerfinish`
-- Structure de la table `jos_bannertrack`
DROP TABLE IF EXISTS `jos_bannertrack`;
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `jos_bannertrack` (
`track_date` date NOT NULL,
`track_type` int(10) unsigned NOT NULL,
`banner_id` int(10) unsigned NOT NULL
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8;
-- Contenu de la table `jos_bannertrack`
INSERT INTO `jos_components` VALUES (1, 'Banners', '', 0, 0, '', 'Banner Management', 'com_banners', 0, 'js/ThemeOffice/component.png', 0, 'track_impressions=0\ntrack_clicks=0\ntag_prefix=\n\n', 1);
INSERT INTO `jos_components` VALUES (2, 'Banners', '', 0, 1, 'option=com_banners', 'Active Banners', 'com_banners', 1, 'js/ThemeOffice/edit.png', 0, '', 1);
INSERT INTO `jos_components` VALUES (3, 'Clients', '', 0, 1, 'option=com_banners&c=client', 'Manage Clients', 'com_banners', 2, 'js/ThemeOffice/categories.png', 0, '', 1);
- ronandinio
28 Oct 2008 09:21 #3
par ronandinio
Réponse de ronandinio sur le sujet Re:réinstaller composant natif Banners
Merci Lavsteph pr ta réactivité,
J'ai vérifié ds ma base et j'ai bien les tables 'jos-banner' avec les memes elements que ceux que tu m'as fourni,
j'ai aussi fait le transfert FTP du dossier "com_banner" dans Admin/Component et Component
Malheureusement, rien n'y fait, je ne vois pas apparaitre ce composant ds mon admin ...
c'est etrange non ...
Aurais tu une autre piste stp ?
Cordialement. ++
Cordialement. ++
28 Oct 2008 22:28 #4
supprime les tables citées et fais la requête fournie, pour voir, logiquement cela devrait faire.
- ronandinio
29 Oct 2008 11:36 #5
par ronandinio
Merci pr cet acharnement thérapeutique ... malheureusement rien n'y fait.
J'ai bien tous mes fichiers sur le FTP + remis les tables ds ma base ...
et mon composant n'apparait tjs pas ds mon back end.
J'ai constaté le meme probleme avec le composant sondage "POOL"
Probablement que ces composants ne s'installent pas en un simple copier/coller mais à savoir comment ?
si qlq'1 a une autre piste, je suis archi open là ... :S
merci encore Lavsteph
- ronandinio
05 Nov 2008 15:48 #6
par ronandinio
Apres quelques recherches, il semble qu'il y ait des informations de liaisons entre les tables ...
et je n'ai pas trouvé de pack complet pr remplacer mon composant.
Qu'elle idée aussi de supprimer un composant systeme :blush:
Est ce que quelqu'un aurait une piste svp ?
tres cordialement
tres cordialement
