Re : Base de données JOOMLA avec problèmes ....
- yatoula
30 Déc 2006 18:09 #1
par yatoula
Re : Base de données JOOMLA avec problèmes .... a été créé par yatoula
??????????????? :invisible:
31 Déc 2006 10:39 #2
Réponse de lavsteph sur le sujet Re : Base de données JOOMLA avec problèmes ....
On recherche toujours la résolution de ce problème :fou:
- 8lebel
31 Déc 2006 10:48 #3
par 8lebel
Réponse de 8lebel sur le sujet Re : Base de données JOOMLA avec problèmes ....
Merci à tous,
Il semble que ce ne soit pas de la tarte. Si il le faut, dès la sortie de la version 1.0.12 fr il serait possible de virer complètement joomla et de refaire complètement le site.
Je ne sais pas si cela va résoudre le problème mais je suis pret à le faire si il le faut.
Par contre si le problème viens de la base, je pense que cela servira à rien.
A+ Jean-Philippe
A+ Jean-Philippe
31 Déc 2006 11:41 #4
Je viens de modifier un de tes fichiers, j'attends ta confirmation pour valider ma réponse.
Donc fait un essai d'ajout de menu dans ton menu Cartouches, pour voir si ma solution fonctionne. :cligne:
- 8lebel
31 Déc 2006 12:08 #5
par 8lebel
BRAVO :bienjoue:
Il semble que le menu fonctionne à nouveau. J'ai fais un essai et j'ai pu ajouter et supprimer un item sans aucun problème. J'ai hate de savoir ou était le problème.
Dans tous les cas, merci à vous tous, car je n'avais vraiment pas envie de remencer mon site à zéro.
Pour l'info, je viens de pousser un don via paypal, c'est pas grand chose mais c'est la moindre des choses.
MERCI MERCI MERCI MERCI et en bravo.
PS: n'hésite pas à pousser la solution à joomla.fr et joomla.org
31 Déc 2006 12:18 #6
Et bien, vu que cela fonctionne je vous fait partarger cette solution que j'ai adapté d'une réponse du forum anglais.
C'était un problème de gestion de la mémoire de joomla.
Pour gérer, ce probléme j'ai fais l'ajout d'une ligne de code dans le fichier admin.menus.php qui se trouve dans le dossier /administrator/components/com_menus/
la ligne à ajouter
et la position dans le fichier
Merci pour ton don :cligne:
la ligne à ajouter
ini_set("memory_limit","32M");
<?php ini_set("memory_limit","32M");
* @version $Id: admin.menus.php 5045 2006-09-14 13:49:01Z friesengeist $
* @package Joomla
* @subpackage Menus
* @copyright Copyright (C) 2005 Open Source Matters. All rights reserved.
* @license http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html GNU/GPL, see LICENSE.php
* Joomla! is free software. This version may have been modified pursuant
* to the GNU General Public License, and as distributed it includes or
* is derivative of works licensed under the GNU General Public License or
* other free or open source software licenses.
* See COPYRIGHT.php for copyright notices and details.
// no direct access
defined( '_VALID_MOS' ) or die( 'Restricted access' );
Temps de génération de la page : 0.344 secondes
