- Thank you received: 2
Gestion des utilisateurs HS apres mise à jour
14 years 9 months ago #27335
by sbouloc
Gestion des utilisateurs HS apres mise à jour was created by sbouloc
suite à une mise à jour un peu laborieuse sers la version 1.5.25 de ce site , il m'est impossible d'accéder à la page de gestion des utilisateurs. J'obtiens une page blanche, sans message d'erreur. Il semblerait que ce soit la seule fonction de l'administration qui soit touchée.
Auriez vous une suggestion pour régler ce problème?
Merci.
Merci.
14 years 9 months ago #27344
by sbouloc
Replied by sbouloc on topic Re: Gestion des utilisateurs HS apres mise à jour
Je viens de constater que le menu "Configuration générale" n'est également plus accessible. J'obtiens le message suivant:
Ca commence à m'inquiéter.
Fatal error: Cannot make non static method JCacheStorage::test() static in class JCacheStorageCachelite in /home/fengshui/public_html/libraries/joomla/cache/storage/cachelite.php on line 334
14 years 9 months ago #27345
Replied by lavsteph on topic Re: Gestion des utilisateurs HS apres mise à jour
Bonsoir Stéphane,
tu as fait une mise à jour à partir de quelle version ?
A première vue je pense que cela vient du fichier de configuration.php, en particulier les lignes suivantes qui devrait être par défaut
Si tu as migré d"une vielle version le soucis peu venir de là selon la configuration précédente
var $caching = '0';
var $cachetime = '0';
var $cache_handler = 'file';
The following user(s) said Thank You: sbouloc
14 years 9 months ago #27353
by sbouloc
Bonjour Steph,
je viens de vérifier le fichier configuration.php et les quatres lignes que tu mentionnes sont identiques.
Concernant la mise à jour, j'avais fait un ungrade 1.5.23 -> 1.4.24. RAS à ce niveau là. Tout s'est compliqué quand je suis passé de 1.5.24 à 1.5.25. Ca a complètement mis en l'air le site. L'admin comme le front end étaient inaccessibles. J'ai donc uploadé en ftp le patch 1.5.0 -> 1.5.25 qui a eu pour résultat de retrouver le front end et une partie de l'admin.
Pour en revenir au fichier configuration.php, est-ce normal que les valeurs de $ftp_user et $ftp_pass soient en clair?
Merci pour ton aide.
14 years 9 months ago #27355
Oui c'est normal si la sous-couche FTP est activé, par défaut les lignes sont les suivantes:
Es-tu sur que tous les fichiers ont bien été transféré ?
sbouloc wrote: Pour en revenir au fichier configuration.php, est-ce normal que les valeurs de $ftp_user et $ftp_pass soient en clair?
var $ftp_enable = '0';
var $ftp_host = '';
var $ftp_port = '21';
var $ftp_user = '';
var $ftp_pass = '';
var $ftp_root = '';
14 years 9 months ago #27357
by sbouloc
je viens de réappliquer le patch 1.5.0 -> 1.5.25 en m'assurant qu'aucun tranfert n'avait échoué. Le résultat est le même.
Time to create page: 0.147 seconds
