probleme joomfish+virtuemart
17 years 9 months ago #9908 by yoflard
Bonjour je suis nouveau sur joomla
J ai la dernier version : 1.5.9 de joomla , j ai joomfish 2.0.2 et virtuemart 1.1
Au début j'avais un problème je n'arrivai pas a voire les module virtuemart dans joomfish . Âpres une fouille du net j ai trouvé un fichier xml pouvant pallier à ce problème. Le Hic c'est qu il m en à causé un autre : je vois bien maintenant les catégorie de ma boutique mais quand je click dessu pour faire la traduction il me met cette erreur :
Fatal error: Call to a member function getTable() on a non-object in /var/www/site-joomla/administrator/components/com_joomfish/models/ContentObject.php on line 556
Si quelqu'un à une idée ca serai cool je suis assez pressé par le temps
Merci d'avance les gens
17 years 9 months ago #9917 by lotfi_universal
bonsoir et bienvenu,
si tu te concentre un peut dans la lecture de ce post tu trouvera la repense: www.aide-joomla.com/forums.html?func=view&catid=526&id=9129
17 years 9 months ago #9933 by yoflard
J ai trouver la solution en fait le fichier qu il faillai rajouter n allai pas avec ma version de joomfish tout simplement. Je suis allé sur Virtuemart et j ai pris le bon et tout fonctionne merci quand meme lotfi.
Tant que tu es chaud j ai un autre problème je voudrai rajouter à mes fiches produits un fichier pdf téléchargeable mais je voie pas comment t aurai une idee,? j ai essayer de passer par la fonction image mais ca n y fait rien
Merci d'avance
17 years 9 months ago #9936 by lotfi_universal
si ca peut t'aider, voila une solution:
ajouter des fichiers à télécharger pour chaque produit, qui sont des PDF
Et en fait, dans l'interface Backend, Composant Virtuemart
Menu Produit > Gestionnaire de fichiers
(administrator/index2.php?pshop_mode=admin&page=product.filemanag er&option=com_virtuemart)
on peut ajouter des fichiers à chaque produit. Ces fichiers peuvent être des images supplémentaires ou des fichiers textes ou PDF.
Le lien vers ces fichiers s'affiche automatiquement sur la fiche produit (si on ne l'a pas modifiée).
17 years 9 months ago #9937 by yoflard
Re merci pour t a réponse rapide
Visiblement je n ai pas acces à ce module
De le menu de virtuemart, menu produit ZAucun endroit ou je peu trouver gestionnaire de fichier, et quand je copie colle l'adresse que tu ma donné ca me dit ERREUR
Vous n'avez pas l'autorisation d'accéder à ce module. c esT peut etre un addon a virtuemart qui faut rajouter,,,,??
17 years 7 months ago #10766 by onemart06
Salut Yoflard,
Pourrais-tu developper la solution que tu as trouvé pour ton erreur getTable() entre virtuemart et Joomfish, car j'ai exactement cette erreur. Et ton explication est un peu vague :D
Merci par avance
Time to create page: 0.167 seconds
