- Aide et assistance
- Templates
- RocketTheme (Gantry)
- Gantry
- Position des informations d'article : incompatible avec Gantry ?
Question Position des informations d'article : incompatible avec Gantry ?
- fabio42
04 Jan 2020 14:54 - 04 Jan 2020 14:55 #1
par fabio42
Position des informations d'article : incompatible avec Gantry ? a été créé par fabio42
Je serai désireux de scinder les informations d'article (catégories, auteurs, tags, etc.) en deux. Une partie au dessus du texte de l'article et une partie en dessous (les tags des articles) du texte. Pour ceci, je crois avoir compris qu'il est possible d'utiliser le paramètre (dans Contenu/Options/onglet "articles") : "Position des informations des articles" qui laisse trois choix : au dessus/en dessous/scindé.
J'ai tout essayé, rien ne change, les informations restent groupées au dessus du texte de l'article. Est-ce Gantry qui bloque ce paramètre ou est-ce un bug ? ou ai-je manqué un paramètre à changer quelque part ?
Merci de vos éclaircissements.
Fabio
PS : configuration :
Joomla 3.9.14
Gantry 5.4.32
Fabio
Joomla 3.9.14
Gantry 5.4.32
- serge
- Administrateur
04 Jan 2020 17:11 #2
par serge
Réponse de serge sur le sujet Position des informations d'article : incompatible avec Gantry ?
gantry n'est pas bloquant
mais certains champs sont prévus pour aller en dessous, d'autres au dessus
il faudra que tu aille voir dans le code pour modifier quels sont ces champs, j'en ai peur.
pour illustrer mon propos : affiche la catégorie + date de modification , la date sera en dessous, la catégorie au dessus
04 Jan 2020 17:58 #3
Réponse de tramber91 sur le sujet Position des informations d'article : incompatible avec Gantry ?
Bonjour et meilleurs voeux
Logiquement, si aucun overide, la
position des info: Diviser
laisse les info en haut et met les tags sous le texte
C'est pas le cas chez toi ?
- fabio42
07 Jan 2020 14:56 #4
par fabio42
Réponse de fabio42 sur le sujet Position des informations d'article : incompatible avec Gantry ?
- fabio42
07 Jan 2020 15:01 #5
par fabio42
- fabio42
07 Jan 2020 15:19 #6
par fabio42
Et quand on ne lit pas correctement (réveillon trop arrosé ?? ), on ne répond pas correctement à la question, c'est tout moi ! La capture postée vaut aussi pour l'option "diviser" . Donc, les informations sont toujours en haut. Etrangement, lorsque je sélectionne "en dessous", les infos restent toujours au dessus de l'article aussi !
Question override, j'avais effectué une modification en suivant des conseils ici (surcharge des info-blocks), pour avoir des icônes personnalisées pour chaque info : catégorie, auteur, date.
Est-ce que cela pourrait venir de cette surcharge ?
Fabio
Fabio
- Templates
- Gantry
Temps de génération de la page : 0.382 secondes
