Question [Réglé] Ajouter un titre à la page d'inscription
- Simon
18 Jui 2013 09:05 #7
par Simon
Réponse de Simon sur le sujet Ajouter un titre à la page d'inscription
Cela est normal, les templaters utilises les surcharges pour personnaliser leurs templates.
En cherchant un peu, tu devrais trouver comment apporter ta modification, mais il vrai que si tu as accès au support, cela pourrait simplifier la tâche
- porcini
- Editeur
- Remerciements reçus 42
18 Jui 2013 10:31 #8
par porcini
Réponse de porcini sur le sujet Ajouter un titre à la page d'inscription
... pour une fois le support de YOOtheme s'est avéré efficace, pourvu que ça dure!
Voici leur réponse, par contre j'ai essayé de placer une titre dans la deuxième solution qu'on me propose, mais je n'ai toujours pas de titre <h3> qui s'affiche.
Faut-il passer par une écriture php?
Voici la réponse de YOOtheme:
...et voici le fichier concerné:
<?php
* @package Warp Theme Framework
* @author YOOtheme http://www.yootheme.com
* @copyright Copyright (C) YOOtheme GmbH
* @license http://www.gnu.org/licenses/gpl.html GNU/GPL
// no direct access
defined('_JEXEC') or die;
JHtml::_('behavior.keepalive');
<div id="system">
<?php if ($this->params->get('show_page_heading')) : ?>
<h1 class="title"><?php echo $this->escape($this->params->get('page_heading')); ?></h1>
<?php endif; ?>
<?php if (($this->params->get('logindescription_show') == 1 && str_replace(' ', '', $this->params->get('login_description')) != '') || $this->params->get('login_image') != '') : ?>
<div class="description">
<?php if ($this->params->get('login_image')) : ?>
<img src="<?php echo $this->escape($this->params->get('login_image')); ?>" alt="<?php echo JText::_('COM_USER_LOGIN_IMAGE_ALT')?>" class="size-auto" />
<?php endif; ?>
<?php if ($this->params->get('logindescription_show')) echo $this->params->get('login_description'); ?>
</div>
<?php endif; ?>
<form class="submission small style" action="<?php echo JRoute::_('index.php?option=com_users&task=user.login'); ?>" method="post">
<fieldset>
<?php foreach ($this->form->getFieldset('credentials') as $field): ?>
<?php if (!$field->hidden): ?>
<div><?php echo $field->label.$field->input; ?></div>
<?php endif; ?>
<?php endforeach; ?>
<?php if (JPluginHelper::isEnabled('system', 'remember')) : ?>
<div>
<label for="remember"><?php echo JText::_('JGLOBAL_REMEMBER_ME') ?></label>
<input type="checkbox" name="remember" class="inputbox" value="yes" alt="<?php echo JText::_('JGLOBAL_REMEMBER_ME') ?>" />
</div>
<?php endif; ?>
<div>
<button type="submit" class="button"><?php echo JText::_('JLOGIN'); ?></button>
</div>
<ul>
<li><a href="<?php echo JRoute::_('index.php?option=com_users&view=reset'); ?>"><?php echo JText::_('COM_USERS_LOGIN_RESET'); ?></a></li>
<li><a href="<?php echo JRoute::_('index.php?option=com_users&view=remind'); ?>"><?php echo JText::_('COM_USERS_LOGIN_REMIND'); ?></a></li>
<?php $usersConfig = JComponentHelper::getParams('com_users'); ?>
<?php if ($usersConfig->get('allowUserRegistration')) : ?>
<li><a href="<?php echo JRoute::_('index.php?option=com_users&view=registration'); ?>"><?php echo JText::_('COM_USERS_LOGIN_REGISTER'); ?></a></li>
<?php endif; ?>
</ul>
</fieldset>
<input type="hidden" name="return" value="<?php echo base64_encode($this->params->get('login_redirect_url', $this->form->getValue('return'))); ?>" />
<?php echo JHtml::_('form.token'); ?>
</form>
</div>
- porcini
- Editeur
18 Jui 2013 13:27 #9
par porcini
... voici la suite, apparemment il y a moyen de rajouter ce titre sans modifier le code (si je laisse le titre en h1) en passant par la création d'un nouveau menu, hélas chez moi cela ne fonctionne pas.
Dans les explications de YOOtheme il est indiqué de NE PAS assigner ce menu à un module, il est un fait que si je ne l'assigne pas à un module ce titre ne s'affiche pas, donc je suis au point de départ...
Bon ben merci Joomla, une matinée et un début d'après-midi juste pour placer un titre!!!
- Simon
20 Jui 2013 08:37 #10
par Simon
Je ne comprends pas, tu ne peux pas publier un module sur cet élément de menu ?
Cela pourrait en effet être une solution. De plus, avec Joomla 3.x tu peux choisir que type de titre (h1, h2...) utiliser.
- porcini
- Editeur
20 Jui 2013 10:40 #11
par porcini
…il est clair que cela ne rentre plus dans les arguments de support de YOOtheme et donc je n'ai plus eu de réponse, cela ne m'étonne pas de leur part, c'est toujours ainsi…
Merci Simon pour l'intérêt à mon problème.
Oui je peux créer un nouveau menu et lui assigner un module avec un titre, mais je ne peux pas le faire à partir du module avec les champs Identifiant et Mot de passe, on dirait que ce module a une configuration différente.
Je n'ai aucune possibilité d'atteindre et de paramétrer les liens qui se trouvent en dessous des champs Identifiant et Mot de passe
Si je crée un nouveau module utilisateur avec tous les liens de menu qui vont avec, les champs Identifiant et Mot de passe n'apparaissent pas.
La seule solution que j'ai trouvé c'est de masquer ces trois liens ( Mot de passe oublié ? Identifiant oublié ? Créer un compte ) avec un display:none et de créer un nouveau module utilisateur… si tu as une autre solution je suis preneur
- porcini
- Editeur
20 Jui 2013 12:44 - 20 Jui 2013 12:45 #12
par porcini
... au fait le module utilisateur peut prendre deux cas de figure: ou il est de type Menu et là on peut agir sur les titres des liens, ou il est de type Connexion et là on est limité au titre du module même.
Je suppose que pour avoir accès aux titres des pages après avoir cliqué sur les liens ( Mot de passe oublié ? Identifiant oublié ? Créer un compte ) il faut mettre la main à la patte dans je ne sais quel fichier php.
Ayant tourné en rond pendant des heures pour un stupide changement de titre, je jette l’éponge et je vais passer par du bricolage CSS et jouer avec l’assignation des menus à telle ou telle page…
Voilà, c'est dans des cas de situations pareils que je déteste profondément Joomla...
Temps de génération de la page : 0.211 secondes
