[Résolu] Comment n'afficher l'image du header qu'en page d'accueil
11 years 11 months ago - 11 years 11 months ago #34718 by miqui
Bonjour.
Je désire que l'image du header, en entête de page de notre site, ne s'affiche que sur la page d'accueil.
Sous l'ancienne version 1.5 du dit site, ce problème avait été résolue grâce à l'aide de Starter, en dupliquant le template utilisé (Cf. www.aide-joomla.com/forum/526-discussion...ns-l-image-du-header ).
L’inconvénient est qu'à chaque passage d'une version à une autre, il faut recommencer les modifications.
Sous Joomla 3.3.6, comment modifier le code du fichier index.php pour que tout appel de page, autre que celle de l'accueil, entraîne la disparition de l'image du header ?
La solution existe semble-t-il, mais ne connaissant pas la programmation php je ne sais comment l'appliquer (Cf. www.web54.fr/tutoriels-joomla/un-header-...sur-la-page-daccueil ) ?
Voici la partie de l'index.php qui serait concernée :
<div class="logoheader">
<h1 id="logo">
<?php if ($logo) : ?>
<img src="<?php echo $this->baseurl; ?>/<?php echo htmlspecialchars($logo); ?>" alt="<?php echo htmlspecialchars($templateparams->get('sitetitle')); ?>" />
<?php endif;?>
<?php if (!$logo AND $templateparams->get('sitetitle')) : ?>
<?php elseif (!$logo AND $config->get('')) : ?>
<?php echo htmlspecialchars($config->get('')); ?>
<?php endif; ?>
<span class="header1">
<?php echo htmlspecialchars($templateparams->get('sitedescription')); ?>
</span></h1>
</div><!-- end logoheader -->
Quelqu'un peut-il me guider ? D'avance merci.
Last edit: 11 years 11 months ago by miqui.
11 years 11 months ago #34719 by webcrea
<?php
$app = JFactory::getApplication();
$menu = $app->getMenu();
$active = $menu->getActive();
$accueil = $menu->getDefault();
if ($accueil->id == $active->id) {
code de la page d'accueil
<?php }else{ ?>
code des autres pages
<?php } ?>
Christophe
www.webcrea.fr
11 years 11 months ago #34720 by miqui
Bonjour webcrea,
Merci pour ta proposition.
Malheureusement, je suis un ignare (comme tu le sais) !... Et ne sais quoi faire du code que tu proposes. :blush:
Pourrais-tu, si je ne suis pas trop embêtant, me guider pas à pas.
Je suppose que je dois placer ce code dans index.php. J'ai tenté plusieurs essais, avec différentes configurations (au hasard) en différents endroits du fichier index.php, mais bien évidemment cela n'a pas fonctionné (le hasard n'a pas place ici).
Que me faut-il faire exactement ? Est-ce que je dois utiliser tel quel le code proposé ? si non que faire ? Faut-il placer ce code à un endroit précis du fichier ? Dois-je modifier d'autres parties du fichier ? Bref, je suis paumé.
11 years 11 months ago - 11 years 11 months ago #34724 by lotfi_universal
Salut,
pourquoi n'utiliser pas un module qui permet d'afficher ton image et l'affecter juste au lien de menu par défaut ?
c'est plus facile de faire ça sans passer par la solution de programmation, joomla3 te permet de faire ce que tu veux et si tu veux autre chose de plus fin niveau gestion, tu peut utiliser le composant module manager de nonumber
Last edit: 11 years 11 months ago by lotfi_universal.
11 years 11 months ago #34728 by webcrea
<?php
if ($accueil->id == $active->id) :
<h1 id="logo">
<?php endif;?>
<?php endif; ?>
</span></h1>
<?php endif; ?>
@lofti je pense que miqui veut le code du header seulement sur la page d'accueil paramétré à partir de la gestion du template
Christophe
www.webcrea.fr
The following user(s) said Thank You: lotfi_universal
11 years 11 months ago #34731 by miqui
Webcra,
Je n'y arrive pas... :(
Si je place cette partie du code :
<?php
Comme porté sur l'image ci-dessous, j'obtiens le message "Parse error: syntax error, unexpected end of file in H:\xampp\htdocs\Joomla3 inicit\templates\beez3\index.php on line 216" avec page blanche : La ligne 216 étant la dernière ligne (vide d'ailleurs) de l'index.php, après </html>
[img
Si je supprime l'entrée <?php, ça ne marche pas, et "$app = JFactory::getApplication(); $menu = $app->getMenu(); $active = $menu->getActive(); $accueil = $menu->getDefault(); if ($accueil->id == $active->id) :?>" apparait en haut du header sur toutes les pages.
Merci pour ta patience.
Time to create page: 0.179 seconds
