module administrateur fullmenu problème ligne 228
- princesse1979
Topic Author
- New Member
19 years 5 months ago #3125
by princesse1979
module administrateur fullmenu problème ligne 228 was created by princesse1979
suite à l'installation de mon site sur un serveur, après connexion à l'administration, j'ai un message m'indiquant :
Parse error: syntax error, unexpected '}' in /.../administrator/modules/mod_fullmenu.php on line 228
Conséquences : aucune modification possible sur mon site
J'aurais besoin d'aide
19 years 5 months ago #3126
Replied by lavsteph on topic Re : module administrateur fullmenu problème ligne 228
bonsoir et bienvenue
1. l'accès à t-il déjà fonctionné ?
2. est-ce le transfert d'un site local chez un hébergeur ?
3. le reste du site fonctionne t'il ?
- princesse1979
Topic Author
- New Member
19 years 5 months ago #3127
by princesse1979
Replied by princesse1979 on topic Re : module administrateur fullmenu problème ligne 228
Merci pour votre réponse aussi rapide.
Et bien, en local, le site fonctionne. J'ai envoyé le site à mon hébergeur (fichier zip) et la BDD séparement. Ce n'est pas la seul chose qui ne fonctionne pas. En front, le module event calendar affiche un message d'erreur en vue mensuel.
merci de votre aide
merci de votre aide
19 years 5 months ago #3128
as-tu bien fait les modifications avec les paramètres donnés par ton hébergeur dans ton fichier de configuration.php ?
un lien vers ton site pourrait nous donner plus d'infos. :cligne:
19 years 5 months ago #3129
by Alban61
Replied by Alban61 on topic Re : module administrateur fullmenu problème ligne 228
Salut à toi, lavsteph te demandait précisément si le site provient d'un site local que tu souhaite mettre sur le net, il ne te demandait pas si il fonctionne en local :bienjoue:
Si il provient d'un site local, il faut regarder le fichier configuration.php à la racine de ton installation joomla.
Les lignes à changer si le site provient bien d'une install locale:
$mosConfig_absolute_path = '/home/automobi/www';
$mosConfig_cachepath = '/home/automobi/www/cache';
$mosConfig_db = 'automobi';
$mosConfig_dbprefix = 'jos_';
$mosConfig_live_site = ' www.automobilesdexceptions.com ';
$mosConfig_password = 'melrose';
$mosConfig_user = 'automobi';
Regarde déja de ce coté la et dis nous si ca c'est amélioré
si utilises par exemple un forum smf il faudra aussi faire des modifs, comme pour d'autres composants de ce type, mais ca on verra ca après :bienjoue:
Normalement ton site devrait tourné !
EDIT: meme si le site provient d'un autre hebergeur i lfaut mettre ces lignes à jours ! car changement de base de donnée, de login, mot de passe, adresse du site ( peux-etre), le path, enfin tout change donc vérifie si tu as bien corrigé ton configuration.php
$mosConfig_host = 'localhost';#(option ! normalement ce n'est pas à modifier mais regarde bien au cas ou)#
- princesse1979
Topic Author
- New Member
19 years 5 months ago #3130
by princesse1979
Merci pour vos réponses. Le problème d'accès à l'administration du site est résolu. Par contre j'ai toujours un problème avec le module JEvents pour la vue mensuelle. A l'heure actuelle, le site est accéssible à l'adresse suivante :
www.lepuydelalune.com.olmtec.com
Moderators: serge
Time to create page: 0.165 seconds
