Transfert d'un deuxième site
06 Nov 2008 22:16 #1 par lolo
Transfert d'un deuxième site a été créé par lolo
Bonjour à tous
Je viens de terminer en local la création d'un deuxième site (1.0.15) et je souhaite le transférer sur le même serveur que le premier. Lors du transfert du premier site j'ai laissé le préfixe jos_ pour les tables. Pour le deuxième j'ai toujours ce préfixe jos_ . Afin de ne pas écraser les précédentes tables puis-je modifier ce préfixe dans la configuration global du site ? Faut-il le modifier à un autre endroit ?
Merci pour vos réponses
06 Nov 2008 23:21 #2 par lavsteph
Réponse de lavsteph sur le sujet Re:Transfert d'un deuxième site
Bonsoir et bienvenu,
dans votre cas hormis le configuration.php, il faut aussi éditer votre base sql en remplacant le préfixe jos par celui de votre choix.
Deux éditeurs sont parfait pour ce type de modification : Notepad++ ou Context .
08 Nov 2008 15:03 #3 par lolo
Réponse de lolo sur le sujet Re:Transfert d'un deuxième site
Merci, j'ai pu renommer mes bases sans problèmes. Toutefois, après avoir transféré mes bases sur le serveur j'ai toujours le message "Echec de connexion à la base de donné". J'ai vérifié le fichier configuration.php par rapport à mon 1er site, Il semble ne pas y avoir d'erreur. J'ai sans doute oublié de faire quelquechose mais je ne trouve pas.
J'ai donc encore besoin d'aide pour avoir le plaisir de découvrir mon site sur la toile.
Merci pour votre aide...
08 Nov 2008 16:43 #4 par booty
Réponse de booty sur le sujet Re:Transfert d'un deuxième site
Les deux se trouvent bien dans des répertoires (de départ) séparés ?
Du style http://toto1/monsite1 et http://toto1/monsite2 !
Salutations.
13 Nov 2008 22:17 #5 par lolo
Ca y est j'ai trouvé l'erreur. Elle se situait bien dans le fichier config.php à la ligne configdb.
Le site est maintenant en ligne : snui.fr/snui-locaux/caen2009
Toutefois, je rencontre un nouveau pb. J'ai créé mon site avec firefox comme navigateur internet et je n'ai pas rencontré de problème. Cependant au travail on utilise IE. Et là je m'apercois que les images qui défilent à droite de l'écran dans Ajax Rotator sont coupées en deux. A quoi cela est-il dû ?
Merci pour toute l'aide apportée et celle à venir
14 Nov 2008 10:21 #6 par yatoula
Réponse de yatoula sur le sujet Re:Transfert d'un deuxième site
Ha les joie du css ... Sacré IE
Je pense que le soucis vient de là !!
Sinon je te conseille Rockslideshow qui fonctionne à merveille : www.rocketwerx.com/ ;)
Temps de génération de la page : 0.232 secondes
