Changement d'Hebergeur - Transfert du site
- Espiet33
29 Aoû 2007 14:03 #7
par Espiet33
Réponse de Espiet33 sur le sujet Re : Changement d'Hebergeur - Transfert du site
Merci, je test et te tiens au courant.
- Espiet33
30 Aoû 2007 09:54 #8
par Espiet33
Après une semaine, le nom de domaine vient d'être transféré chez 1 et 1. La Base de donnée et le site ont disparu chez 1 et 1 ??
Et là très gros soucis : impossible de réimporter la base chez 1 et 1 : Je les ai appelé (très rapide à répondre) mais pas de solution : ça ne vient pas de chez eux. J'ai fai réaliser la manip par un collègue (autre accès, autre ordinateur.....) idem.
Incompréhensble : :sadjump:
1 j'exporte les données sur mon ordi à partir du mysql de l'ancien hebergeur.
2 j'importe en cliquant sur sql puis "importer les fichiers" parcourir exécuter.
Et là ça mouline, ça mouline puis RIEN... !
J'ai essayer le format non compresser (4,5 Mo) et gzipper (648 Ko), même résultat :
Help :
Help :
- Espiet33
30 Aoû 2007 10:50 #9
par Espiet33
J'ai la solution ! J'ai fais le transfert de la base de donnée en plusieurs fois : 159 tables pour 4,5MO le transfert n'aboutissait pas.
Plus de 10 h pour avoir cette idée !
J'ai donc la base chez 1 et 1.
Pour le site... à suivre
30 Aoû 2007 10:54 #10
Réponse de lavsteph sur le sujet Re : Changement d'Hebergeur - Transfert du site
c'est quand même étonnant pour la base en gzipper, logiquement cela aurait du faire, mais il n'y a jamais rien de bien établit, la preuve.
Du moment que le résultat est là, c'est ce qui compte. :cligne:
- Espiet33
31 Aoû 2007 08:39 #11
par Espiet33
Bon encore merci, le site est enfin transféreé !
J'ai encore deux petit soucis :
CBuilder : le module mod_cblogin a disparu dans l'affaire et impossible de le réinstaller : There is already a file called /homepages/37/d214779321/htdocs/modules/mod_cblogin.php - Are you trying to install the same CMT twice?
ebaygallerie : toutes les images ont disparru (pas grave, je vais recréer les galleries à l'occasion : la sauvegarde des fichiers ayant "oublié ce composant... Bizare !
Mais le premier point va vite me causer soucis : un membre s'est inscrit sur le site ce matin avec le modlogin "normal" et bien sûr, j'ai pas d'info sur lui !
Bref, changer d'hebergement n'est pas toujours simple et bien choisir au départ est PRIMORDIAL.
A +
A +
31 Aoû 2007 10:24 #12
pour le module CB, tu dois supprimer via ton ftp dans le répertoire module les fichiers cblogin.php et cblogin.xml.
ensuite tu pourras réinstaller le module sans problème via ton administration.
Réponse de lavsteph sur le sujet Re : Re : Changement d'Hebergeur - Transfert du site
Temps de génération de la page : 0.406 secondes
