Probleme d'accent avec Joomla comment 2.34 et 2.40 final.
- Alban61
02 Oct 2006 03:58 #1
par Alban61
[EDIT] je tenais a rajouter que le fichier langue fr de joomla 2.34 fonctionner aussi avec la version 2.40 finale, aucune changement donc n'hésitez pas a le faire migrer
Probleme d'accent avec Joomla comment 2.34 et 2.40 final. a été créé par Alban61
Pour ceux qui ont le mème probleme que moi, enfin que j'ai eu c'est réglé heuresement
il suffit d'allez dans le backend menu composant ---> Joomlacomment
> Edit Settings.
puis de metre non a cette ligne :
Le seul inconvénient, c'est que a présent vous l'aurez remarqué tout les accents fonctionneront des qu'un nouveau commentaire avec accent sera publié, mais vous ne pourrez plus rien gerer sur les commentaires en frontend ni en backend, enfin moi perso en backend meme avec l'ajax support autorisé ca ne marcher pas donc ca me manque pas de ce coté la, mais j'avoue que pour le probleme du frontend c'est génant, la seule solution, c'est d'allez dans votre espace phpmyadmin, d'allez a la table jos_comment de cliquez sur afficher et la vous verez tous les commentaires, vous pourrez les suprimer, les modifier, etc ... oui bon je vous l'accorde c'est plus chiant mais c'est pas simpa de pouvoir écrire des é ou des è ou encore des à et j'en passe des ï ou autre ô !!!!!
Tchao les gens pour nouvelles histoires
> Edit Settings.
Ajax support (recommended): Non Oui Asynchronous JavaScript + XML
- yatoula
02 Oct 2006 10:18 #2
par yatoula
Réponse de yatoula sur le sujet Re : Probleme d'accent avec Joomla comment 2.34 et 2.40 final.
Merci alban...
- Alban61
02 Oct 2006 16:24 #3
par Alban61
Réponse de Alban61 sur le sujet Re : Probleme d'accent avec Joomla comment 2.34 et 2.40 final.
bizarre quand meme que ca sois cette fonction qui fais tout déconné ! :minederien: :naze:
- lachose
- Visitor
27 Nov 2006 14:57 #4
par lachose
Réponse de lachose sur le sujet Re : Probleme d'accent avec Joomla comment 2.34 et 2.40 final.
je viend de faire tout ce que vous avez proposé sauf que je ne comprend pas pourquoi les commentaires affiché sur mon backend je ne peux les publié
je clic sur publié ca na marche pas
pourrez vous me donnez une solution pour publié les commentaires
27 Nov 2006 21:20 #5
Réponse de lavsteph sur le sujet Re : Probleme d'accent avec Joomla comment 2.34 et 2.40 final.
tu utilises quelle version ?
regarde aussi, ce lien qui peux t'aider www.acgeorgette.net/index.php?option=com...view&id=38&Itemid=15
Temps de génération de la page : 0.315 secondes
