[résolu] Installation Kunena 1.5.6 SFK
03 Oct 2009 09:22 - 05 Oct 2009 21:09 #1 par pubdiv
[résolu] Installation Kunena 1.5.6 SFK a été créé par pubdiv
Suite à la mise en place de Kunena 1.5.6 SFK sur 4 sites en production , RAS sur 3 sites et problème sur le 4eme avec l' erreur suivante:
* Composant Installation: DB function failed with error number 2006
MySQL server has gone away SQL=INSERT INTO jos_components VALUES( 0, 'Kunena Forum', 'option=com_kunena', 0, 0, 'option=com_kunena', 'Kunena Forum', 'com_kunena', 0, 'js/ThemeOffice/component.png', 0, '', 1 )
SQL =
* Le fichier sélectionné n'a pas pu être supprimé: 'kunena.uninstall.php'
* Le fichier sélectionné n'a pas pu être supprimé: 'kunena.install.php'
* Le fichier sélectionné n'a pas pu être copié.
* JInstaller::install: Echec lors de la copie du fichier : /home/xxxxxx/www/tmp/install_4ac6f4f29d470/manifest.xml vers /home/xxxx/public_html/administrator/components/com_kunena/manifest.xml
* Composant Installation: Impossible de copier le fichier setup
* Erreur de chargement des modules :MySQL server has gone away SQL=SELECT id, title, module, position, content, showtitle, control, params FROM jos_modules AS m LEFT JOIN jos_modules_menu AS mm ON mm.moduleid = m.id WHERE m.published = 1 AND m.access <= 2 AND m.client_id = 1 ORDER BY position, ordering
Après une recherche sur le différents forum sans avoir trouvé de solution, j'ai résolu le problème en installant le com_kunena_v1.5.6_stable_b1806_2009-10-02.zip puis le Patch_SFK_Editions_3.4.zip!
Si cela peut servir à une autre personne!
Bonne journée
03 Oct 2009 10:02 - 03 Oct 2009 10:05 #2 par lotfi_universal
Réponse de lotfi_universal sur le sujet Re:[résolu] Installation Kunena 1.5.6 SFK
bonjour et bienvenue,
merci pour ton retour et si tu a poster ton message sur ce site kunena.aide-joomla.com/ ca sera plus sympa :)
En fait le problème sur la 4ème site est peut être du a un réglage de permission de fichiers et dossier
Temps de génération de la page : 0.253 secondes
