[Réglé] erreur sur pathway.php ligne 209
03 Fév 2011 23:20 #13 par tramber91
Réponse de tramber91 sur le sujet Re: erreur sur pathway.php ligne 209
Tu utilise filezilla ?
tu as bien coché la case forcer affichage des fichiers cachés ?
03 Fév 2011 23:23 #14 par sodesign
Réponse de sodesign sur le sujet Re: erreur sur pathway.php ligne 209
Dois-je remettre le fichier htaccess.txt original par le ftp à la racine de mon site ?
03 Fév 2011 23:25 #15 par tramber91
Non
tu dois modifier le fichier .htaccess
Pour cela il faut le voir ;)
03 Fév 2011 23:25 #16 par sodesign
Non, j'utilise cyberduck (Filezilla c'est mieux ? D'ac !)
J'ai forcé l'affiche et je le vois à présent…
.htaccess
03 Fév 2011 23:34 #17 par sodesign
J'y suis sur filezilla, sur mon ftp, je le vois
03 Fév 2011 23:38 #18 par tramber91
C'est pareil, reste avec cyberduck
OK 1er étape faite
deuxieme étape
tu renommes le fichier en htaccess.txt
tu le rapatries chez toi
tu l'ouvres avec un éditeur
tu effaces tout et tu remplaces par cela
## # @version $Id: htaccess.txt 14401 2010-01-26 14:10:00Z louis $ # @package Joomla # @copyright Copyright (C) 2005 - 2010 Open Source Matters. All rights reserved. # @license http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html GNU/GPL # Joomla! is Free Software ## ##################################################### # READ THIS COMPLETELY IF YOU CHOOSE TO USE THIS FILE # # The line just below this section: 'Options +FollowSymLinks' may cause problems # with some server configurations. It is required for use of mod_rewrite, but may already # be set by your server administrator in a way that dissallows changing it in # your .htaccess file. If using it causes your server to error out, comment it out (add # to # beginning of line), reload your site in your browser and test your sef url's. If they work, # it has been set by your server administrator and you do not need it set here. # ##################################################### ##Passage au PHP 5.0 SetEnv PHP_VER 5 ##Passage register globals off SetEnv REGISTER_GLOBALS 0 ##Identifiant de session placé dans le cookie SetEnv SESSION_USE_TRANS_SID 0 ## Can be commented out if causes errors, see notes above. #Options +FollowSymLinks # # mod_rewrite in use RewriteEngine On ########## Begin - Rewrite rules to block out some common exploits ## If you experience problems on your site block out the operations listed below ## This attempts to block the most common type of exploit `attempts` to Joomla! # ## Deny access to extension xml files (uncomment out to activate) #<Files ~ "\.xml$"> #Order allow,deny #Deny from all #Satisfy all #</Files> ## End of deny access to extension xml files RewriteCond %{QUERY_STRING} mosConfig_[a-zA-Z_]{1,21}(=|\%3D) [OR] # Block out any script trying to base64_encode crap to send via URL RewriteCond %{QUERY_STRING} base64_encode.*\(.*\) [OR] # Block out any script that includes a <script> tag in URL RewriteCond %{QUERY_STRING} (\<|%3C).*script.*(\>|%3E) [NC,OR] # Block out any script trying to set a PHP GLOBALS variable via URL RewriteCond %{QUERY_STRING} GLOBALS(=|\[|\%[0-9A-Z]{0,2}) [OR] # Block out any script trying to modify a _REQUEST variable via URL RewriteCond %{QUERY_STRING} _REQUEST(=|\[|\%[0-9A-Z]{0,2}) # Send all blocked request to homepage with 403 Forbidden error! RewriteRule ^(.*)$ index.php [F,L] # ########## End - Rewrite rules to block out some common exploits # Uncomment following line if your webserver's URL # is not directly related to physical file paths. # Update Your Joomla! Directory (just / for root) # RewriteBase / son répertoire ## à spécifier selon le cas RewriteBase ########## Begin - Joomla! core SEF Section # RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d RewriteCond %{REQUEST_URI} !^/index.php RewriteCond %{REQUEST_URI} (/|\.php|\.html|\.htm|\.feed|\.pdf|\.raw|/[^.]*)$ [NC] RewriteRule (.*) index.php RewriteRule .* - [E=HTTP_AUTHORIZATION:%{HTTP:Authorization},L] # ########## End - Joomla! core SEF Section
et Pour finir tu uploades le fichier htaccess.txt à la racine de ton site et tu le renommes en .htaccess
Temps de génération de la page : 0.280 secondes
