error 404 aprés le trransfert ftp ( RESOLU )
15 years 7 months ago - 15 years 7 months ago #23801 by kmks
bonjour, j'ai tenté de passer mon site "local" en distant. j'ai effectué le transfert ftp avec filezilla , ensuite pour me connecté sur le panneau installation de joomla j'ai tapé l'adresse suivante :http://www.presidentielle2012web.fr/blog_joomla/installation/index.php
mais je suis tombé sur:
Error 404 - Not found
"Le fichier requis n'a pas été trouvé. Il peut s'agir d'une erreur technique. Veuillez réessayer ultérieurement. Si vous ne pouvez pas accéder au fichier après plusieurs tentatives, cela signifie qu'il a été supprimé."
cela fait 2 jours que je cherche sans aucun résultat:( ,alors si quelqu'un peut me renseigner sur la nature de mon problème,cela serait magnifique. Merci .
Last edit: 15 years 7 months ago by kmks.
15 years 7 months ago #23809 by lavsteph
vérifie que les paramètres du fichier configuration.php sont bien remplit avec les bonnes informations.
15 years 7 months ago #23816 by kmks
Pour commencer merci Lavsteph, j'ai ouvert mon fichier configuration mais je je me base sur quoi pour savoir si il est bien remplit,sur quoi je me base ?
15 years 7 months ago #23817 by lavsteph
il faut regarder en premier les points suivant:
var $log_path = 'xxxxxxxxxxxxxxxx'; var $tmp_path = 'xxxxxxxxxxxxxxxx';
Là je suis quasiment sur qu'ils ne sont pas bons, pour preuves les urls suivantes:
Celle-ci démontre que tu as bien des fichiers présents:
Pour t'aider je te conseille cet utilitaire qui te permettra de bien configurer les champs nécessaires au bon fonctionnement de ton site.
Et comme toujours les documentations de référence : aide.joomla.fr/documentation
Dernière petite chose on n'accède jamais à son site via une url du type:
http://www.monsite.tld/installation/index.php
The following user(s) said Thank You: kmks
15 years 7 months ago #23834 by kmks
Merci bcp pour tout,l'outil Jmoove est magic, et j'ai pus accéder à ma page installation, par contre j'ai 2 "on" rouge dans les paramètres recommandés ligne:register global et afficher les erreurs bref merci encore à toi et bonne continuation.
15 years 7 months ago - 15 years 7 months ago #23836 by lavsteph
je pense que tu es chez 1&1 au vue de ton nom de domaine.
Dans ce cas il faut créer à la racine de ton hébergement un .htaccess avec cet ligne qui permet de passer en PHP 5 et s'affranchir du register global
AddType x-mapp-php5 .php
Pour le display errors tu peux ensuite ajouter un php.ini avec ce contenu :
register_globals = Off magic_quotes_gpc = On magic_quotes_runtime = Off display_errors = Off memory_limit = 32M max_execution_time = 30 post_max_size = 8M session.use_trans_sid = 0 safe_mode = Off upload_max_filesize = 4M allow_url_fopen = Off expose_php = Off disable_functions = show_source, system, shell_exec, passthru, phpinfo, popen, proc_open, exec, eval, parse_ini_file, dl
Last edit: 15 years 7 months ago by lavsteph.
