Installation joomla 1.5 en sous domaine, accés partie admin impossible?
- zaiez
05 Nov 2008 17:58 - 24 Nov 2008 17:53 #1
par zaiez
Installation joomla 1.5 en sous domaine, accés partie admin impossible? a été créé par zaiez
apres une installation réussie sous joomla1.5.7, la partie public fonctionne tres biens mais malheureusement, l'accés a la partie admin est impossible: voila le message
Warning: rendermodule(/homez.20/xxxx/xxxx/administrator/templates/system/html/modules.php) [function.rendermodule]: failed to open stream: No such file or directory in /homez.20/xxxxxxl/xxxxxx/libraries/joomla/application/module/helper.php on line 183
Fatal error: rendermodule() [function.require]: Failed opening required '/homez.20/xxxx/xxxx/administrator/templates/system/html/modules.php' (include_path='.:/usr/local/lib/php') in /homez.20/xxxxl/xxxxx/libraries/joomla/application/module/helper.php on line 183
si quel qu'un a deja vu le probleme?
Merci d'avance
Merci d'avance
- yatoula
10 Nov 2008 02:34 #2
par yatoula
Réponse de yatoula sur le sujet Re:Installation joomla 1.5 en sous domaine, accés partie admin impossible?
il y en a aucunes , ce n'est pas différent.
Vérifiez que vous avez bien tous les fichiers dans le dossier module, au pire faire un nouvel upload sur le serveur du dossier.
ensuite enffacer le configuration.php et retenter une install.
quel est votre hébergeur ?
- zaiez
10 Nov 2008 10:27 #3
par zaiez
Réponse de zaiez sur le sujet Re:Installation joomla 1.5 en sous domaine, accés partie admin impossible?
je suis héberger chez ovh, jamais eu de problème , je vais essayer de réuploader les les dossier et je vous tiendrez au courant
- yatoula
10 Nov 2008 10:59 #4
par yatoula
ok moi aussi chez OVH et il y a pas de soucis normalement
- zaiez
10 Nov 2008 11:36 #5
par zaiez
Merci Beaucoup de ton aide .
ça fait plaisir de trouver de l'aide.
- zaiez
24 Nov 2008 17:51 #6
par zaiez
le transfert c'est mal passer, l'upload de la des fichiers a regler le probleme.
Merci.
Merci.
Temps de génération de la page : 0.333 secondes
