Edition d'article - Sauver Appliquer Fermer non cliquables...
- Anonyme
13 Nov 2008 18:44 - 13 Nov 2008 18:46 #7
par Anonyme
Réponse de Anonyme sur le sujet Re:Edition d'article - Sauver Appliquer Fermer non cliquables...
bon, reprenons !!!
en ce qui me concerne j'utilise WampServeur et je pense que Mov'Amp est goupillé de la même manière
donc tu vas chercher (ici je te donnes le chemin uniquement valable pour Wamp)
C:/wamp/apps/phpmyadmin2.11.5/config.inc.php
ouvres le avec un éditeur de texte et cherches
redémarres les services et normalement c'est bon tu pourras accéder à ta base et donc tu pourras mettre ce mot de pass dans le formulaire de l'installateur et ça va fonctionner.
$cfg['Servers'][$i]['auth_type'] = 'config'; // Authentication method (config, http or cookie based)?
$cfg['Servers'][$i]['user'] = 'root'; // MySQL user
$cfg['Servers'][$i]['password'] = 'mettre ton mot de pass ici';
- Anonyme
13 Nov 2008 19:23 #8
par Anonyme
Ce principe est le même pour EasyPhp
il est fort probable que les variables soit quelque peu différentes d'une application à l'autre mais il te suffit de chercher en mot clé.
(root , password ) dans le fichier config.inc.php et leur donner la même valeur (du password) que celle rentrée par l'administration .
- qgarchitecte
14 Nov 2008 08:32 #9
par qgarchitecte
Réponse de qgarchitecte sur le sujet Re:Edition d'article - Sauver Appliquer Fermer non cliquables...
J'ai testé et ça ne marche pas...
Je ne penses pas que ce soit un accès à la BDD qui pose problème.
Le site préinstallé fonctionne très bien en partie frontend, je peux même éditer correctement les article et enregistrer les modifications. Donc mon accès à la BDD est correct non ?
mais je pense que y'a vraiment un stuut dans la partie admin du site, parce qu'aujourd'hui, j'essaye de créer un article, ça fonctionne, mais aucun menu n'est accessible... Je clique et c'est comme si je ne cliquais pas, il n'y a pas plus de résultat...
Je ne sais même pas installer un autre template pour l'admin...
- yatoula
14 Nov 2008 11:03 #10
par yatoula
Réponse de yatoula sur le sujet Re:Edition d'article - Sauver Appliquer Fermer non cliquables...
heu question ou solution ? il faut pas créer un dossier sessions a la racine comme chez free ?
- qgarchitecte
14 Nov 2008 11:07 #11
par qgarchitecte
J'ai déjà essayé cette solution, mais ça ne change malheureusement rien...
Temps de génération de la page : 0.280 secondes
