Problème avec CB lors de la migration en 1.5.9
- Espiet33
10 Fév 2009 22:29 #1
par Espiet33
Problème avec CB lors de la migration en 1.5.9 a été créé par Espiet33
J'ai utilisé le composant migrator pour transférer mon site en version 1.5.9.
Lors de la migration, j'ai une erreur FAILED! - Unknown columm en face de Migrer Communoty Builder et lorsque j'essai d'accéder à Communauty Builder management j'ai l'erreur
Error 500 - Internal server error
Un problème inattendu est survenu.
Veuillez réessayer ultérieurement.
Je tourne en rond et n'arrive pas à identifier le problème : Merci de votre aide !
- Espiet33
11 Fév 2009 08:11 #2
par Espiet33
Réponse de Espiet33 sur le sujet Re:Problème avec CB lors de la migration en 1.5.9
J'ai recommancé toute la procédure : destruction de la nouvelle base, création d'une nouvelle, réinstallation joomla 1.5.9, rechargement des composants, re-migrator et re erreur :
Help !
Help !
11 Fév 2009 09:24 - 11 Fév 2009 09:25 #3
par lotfi_universal
Réponse de lotfi_universal sur le sujet Re:Problème avec CB lors de la migration en 1.5.9
je vais te donner un piste, en t'expliquant la cause de l'erreur 500:
L'erreur 500, est une erreur de configuration d'un script cgi que vous avez déposé par ftp dans le répertoire cgi-bin. Cette erreur survient lorsque vous avez donné de mauvaise fonction dans le script. En fait le serveur va le lire et lorsqu'il trouve une erreur renvoie a la page INTERNAL SERVER ERROR
Pour que cette page type ne soit plus affichée, vous devez créer 2 fichiers qui vous permettront de la personnaliser.
Le premier vous l'enregistrerez sous le nom .htaccess que vous déposerez par ftp a la racine meme du serveur. Dans ce fichier vous placerez la ligne de commande suivante.
ErrorDocument 500 http://www.votre_domaine.com/500.html
ErrorDocument 500 = signifie au serveur que si une requete est faite a partir de votre url, et que celle-ci fournit une erreur de configuration, le serveur renvoie le visiteur vers la page que vous aurez prédéfinie
http://www.votre_domaine.com/500.shtml = signifie la page que vous voulez voir apparaitre lors d'une telle erreur
Remplacez: http://www.votre_domaine.com/500.html par votre propre page
Voir le fichier .htaccess contenant les informations
Attention ces fichiers ne fonctionneront que si votre serveur travaille sous apache
Les cause de cette erreur sont multiples, de plus ca dépend de plusieurs facteurs.
Il faut tout vérifier, plutôt coté base de données car dans ton cas ca peut venir d'ici
- Espiet33
11 Fév 2009 09:30 #4
par Espiet33
Merci pour ces indications, c'est surement dans la base de donnée, mais où ?
11 Fév 2009 09:39 #5
par lotfi_universal
Tu doit voir du coté des tables de community builder, si la migration ne cause pas le destruction de qque chose!
- Espiet33
11 Fév 2009 10:07 #6
par Espiet33
Je viens passer en revue toutes les tables, vraiment je ne vois pas ...
Je viens d'essayer une list sur CB et j'ai le message suivant :
Following fields are in list but not visible in here for following reason(s):
* Field "Nom (name)" is not displayed on profile !
* Field "Prénom (firstname)" is not published !
* Field "Prénom (firstname)" is not displayed on profile !
* Field "Nom (lastname)" is not published !
* Field "Nom (lastname)" is not displayed on profile !
* Field "Email (email)" is not displayed on profile !
If you save this users list now, the fields listed above will be removed from this users list. If you want to keep these fields in this list, cancel now and go to Components / Community Builder / Field Manager.
Je vais chercher de ce coté
