Extensions-tierces
probleme installation CB 1.4 (arrêt étape 2 )
12 Mar 2011 21:49 #7 par jean appriou
Réponse de jean appriou sur le sujet Re: probleme installation CB 1.4 (arrêt étape 2 )
Je rencontre aussi un problème pour installer CB 1.4 sur Joomla 1.5.22 en local:
mod_cblogin.zip, mod_comprofilerModerator.zip, mod_comprofilerOnline.zip passent bien
mais com_comprofiler.zip ne veut pas passer du tout!
message:"Une erreur est survenue lors du transfert de ce fichier sur le serveur."
qui peut me renseigner?
je suis sur apache2, PHP 5.2
12 Mar 2011 21:53 #8 par Scottux
Réponse de Scottux sur le sujet Re: probleme installation CB 1.4 (arrêt étape 2 )
Essaies d'installer le composant en passant par le biais du dossier /tmp.
12 Mar 2011 21:59 - 12 Mar 2011 22:03 #9 par jean appriou
j'ai copié com_comprofiler.zip dans /var/www/mondomaine/tmp/
pas plus de succès
dans le fichier READ-NEW-INSTALL.txt il est marqué ceci:
WARNING - The com_comprofiler.zip package is over 2M in size.
If when trying to install you get a Joomla message:
"There was an error uploading this file to the server.",
then check that your PHP upload_max_filesize is at least
4M (recommended 16M) in your php.ini file..
je dois faire cela? Comment? quel fichier php.ini?
12 Mar 2011 22:07 #10 par jean appriou
même chose avec le dossier /tmp
12 Mar 2011 22:08 #11 par Scottux
Peux tu confirmer que tu as bien mis les fichiers qui se trouvent dans le fichier com_profiler.zip dans le dossier /tmp ?
Il faut extraire les fichiers contenus dans le zip.
N'aurais tu pas mis le zip entier dans /tmp ?
12 Mar 2011 22:10 #12 par jean appriou
je confirme: j'ai mis com_comprofiler.zip dans /tmp
