Extensions-tierces
Encore la Galerie MorfeoShow !
- ker44
- Membre premium
13 Nov 2008 23:32 #1
par ker44
Encore la Galerie MorfeoShow ! a été créé par ker44
Bonsoir à tous,
Moi qui pensait en avoir fini avec mes soucis de Galerie images, voilà un nouveau problème. Il s'agit de MorfeoShow - Gestion des Images.
Déjà l'install m'avait pas mal pomper d'énergie et peut être la patience de THORAX ?
Toujours est-il que tout semblait régler jusqu'à ce que je me mette vraiment à l'utiliser.
Je télécharge via FTP les images qui me serviront de base (pour l'essai j'ai laissé les images comme l'origine : jpeg et 1,9 mo..oui oui je sais je vais compresser à l'avenir mais là c'était vraiment un test).
Je créé ma Galerie puis dans le gestionnaire je choisis les images à transférer et là...
Message d'erreur :
Error 500 - Internal server error
Un problème inattendu est survenu.
Veuillez réessayer ultérieurement
Il y a certainement une chose à paramétrer ou un soucis avec l'hébergeur ou...je sais pas.
Merci à tous ceux/celles qui pourront m'aiguiller.
A +
Message d'erreur :
A +
- Anonyme
14 Nov 2008 00:41 - 14 Nov 2008 00:41 #2
par Anonyme
Réponse de Anonyme sur le sujet Re:Encore la Galerie MorfeoShow !
non ya pas de soucis ma patience est indemne !!!
je decouvre vos problèmes comme je suis un monsieur Pépère et que je n'ai pas testé tous les composants, je m'en interresse car cela pourrait me servir à l'occasion donc ne t'inquiettes pas.
pour ton erreur je ne vois pas encore ce qui la motive , peut être l'histoire de limitation de memoire :
tu peux donc essayer en créant le fichier php.ini
et tu mets ces deux lignes:
la premiere correspond au temps maximum donné pour l'execution de chaque script en seconde
la deuxieme correspond à la quantité de memoire allouée qu'un script peut consommer maximum ( 16MB )
max_execution_time = 30;
memory_limit = 16M;
- ker44
- Membre premium
14 Nov 2008 07:45 #3
par ker44
Réponse de ker44 sur le sujet Re:Encore la Galerie MorfeoShow !
Bonjour Compte supprimé,
Question un peu bête, ou placer ce fichier .ini dans l'arboresance de joomla ?
Dans com_morfeoshow ?
A la racine de joomla ?
Merci et bonne journée.
- Anonyme
14 Nov 2008 13:05 - 14 Nov 2008 13:06 #4
par Anonyme
oui ce fichier doit porter le nom php.ini
et doit être placé à la racine du site et dans le repertoire administrator
Comme à la base ton fichier php.ini n'est pas accessible (en mutualisé) , il suffit donc d'en créer un autre et les instructions contenues dans ce dernier seront pris en charge venant ainsi changer celles contenues dans celui du serveur.
- ker44
- Membre premium
14 Nov 2008 22:48 #5
par ker44
Bonsoir Compte supprimé,
Je viens de résoudre mon problème sauf que je ne sais pas si c'est parce que j'ai chargé ton fichier php.ini ou le fait que j'ai diminué le poids de chaque photo !?
Toujours est-il que cela fonctionne et j'en suis à la fois soulagé et ravi.
Encore une fois je te remercie vivement de ton implication.
Si je peux abuser...as-tu une solution pour mon autre soucis (décidément !) dont j'avais posté le sujet ?
"Lorsque je rentre dans le menu "bannières" (après avoir créé mes catégories), j'indique tous les éléments utiles.
Et en bas je lui indique l'image corespondante à la bannière en question.
J'ai donc 8 sponsors à mettre, les uns sous les autres.
J'ai donc procédé de cette manière pour tous.
Une fois publié, je pensais trouver mes liens et le logo de chaque partenaire. En fait je ne trouve que le titre et le lien de chaque "sponsors".
J'ai activé le module "banners".
Je dois oublier certainement quelque chose ?"
Merci et bonne soirée
- yatoula
14 Nov 2008 22:57 #6
par yatoula
Réponse de yatoula sur le sujet Re:Encore la Galerie MorfeoShow !
a mon avis c'est du au poids des photos...
Bonne continuation
Bonne continuation
Temps de génération de la page : 0.262 secondes
