Extensions-tierces
Encore la Galerie MorfeoShow !
15 Nov 2008 12:41 #13 par ker44
Réponse de ker44 sur le sujet Re:Encore la Galerie MorfeoShow !
Tout d'abord lavsteph, je te remercie, je vais essayé ta méthode et je te tiens au courant.
Yoman, j'ai joomla 1.5.7 et le templates site_ground65 d'installer.
Après plusieurs essais de galeries exposé 4, datsogallery 1.5, phocagallerie, la seule qui fonctionne sur les deux navigateurs (je viens juste de faire l'essai) est morfeoshow.
Je te dis pas que cela a été facile mais grâce à l'aide de Lavsteph et Compte supprimé, la galerie fonctionne correctement.
Je n'ai pas encore essayé toutes les possibilités mais d'ici ce week end je pense que je vais l'explorer.
A+
15 Nov 2008 15:22 #14 par yatoula
Réponse de yatoula sur le sujet Re:Encore la Galerie MorfeoShow !
et phoca gallery pas essayé ? :dry:
15 Nov 2008 16:15 #15 par ker44
Si si Yatoula !!
Après plusieurs essais de galeries exposé 4, datsogallery 1.5, phocagallerie, la seule qui fonctionne sur les deux navigateurs (je viens juste de faire l'essai) est morfeoshow.;)
15 Nov 2008 22:52 #16 par yoman
Réponse de yoman sur le sujet Re:Encore la Galerie MorfeoShow !
ker44 écrit:
A+
Salut,
tu peux être plus explicite ?:blink:
Du d
15 Nov 2008 23:09 #17 par ker44
Bonsoir Yoman,
Pour ce qui est du composant Morfeoshow, il fonctionne sur IE.
Je disais donc que j'ai eu quelques soucis d'installation de ce composant.
Si tu reprends mon précédent post sur l'install de morféoshow, tu comprendras ([Résolu]Requête sql ? 05/11/08 à 22:31].
Il semble qu'il y a plusieurs possibilités (d'ou l'intérêt de cette galerie) de présentation.
Dans l'immédiat, j'ai choisi la classique pour voir...
Es ce que l'explication te convient ?
16 Nov 2008 07:59 #18 par yoman
Le problème, c'est que cette galerie fonctionne parfaitement avec tous les navigateurs sauf les IE. Donc, en lisant tes posts cela ne résous pas mon problème, et c'est vraiment galère !
Du d
Temps de génération de la page : 0.338 secondes
