Extensions Modules
module K2 SlideShow
16 years 5 months ago #18777
by lotfi_universal
Replied by lotfi_universal on topic Re:module K2 SlideShow
bonsoir,
A la ligne indiqué par le message d'erreur, tu doit trouver une fonction qui à la quel est passé une variable de cette manière fonction(&$variable,....)
il faut simplement enlever le signe "&" et enregistrer
14 years 4 months ago #28839
by juuvi
Replied by juuvi on topic Re:module K2 SlideShow
bjr j ai un probleme avec ce module que j essai dinstaller depuis lors .
j ai un site joomla 2.5 sur lequel jaimerais ajouter ce module mais j'ai un msg d erreur comme suit
et voici le code de mon module
<?php
# mod_jo_k2_slideshow - JO k2 slide show item for Joomla 1.6, 1.7, 2.5 Module
# author: www.joomcore.com
# copyright Copyright (C) 2011 Joomcore.com. All Rights Reserved.
# @license - www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.html GNU/GPL
# Websites: www.joomcore.com
# Technical Support: Forum - www.joomcore.com/Support
defined('_JEXEC') or die ('Restricted access');
require_once(JPATH_SITE.DS.'components'.DS.'com_k2'.DS.'helpers'.DS.'route.php');
require_once(JPATH_SITE.DS.'components'.DS.'com_k2'.DS.'helpers'.DS.'utilities.php');
if(class_exists('resize') != true) {
require_once (JPATH_SITE.DS.'modules'.DS.'mod_jo_k2_slideshow'.DS.'lib'.DS.'resize-class.php');
class modJoK2SliderShow{
function getList(&$params)
jimport('joomla.filesystem.file');
$mainframe = &JFactory::getApplication();
$limit = $params->get('itemCount', 5);
$cid = $params->get('category_id', NULL);
$ordering = $params->get('itemsOrdering','');
$componentParams = &JComponentHelper::getParams('com_k2');
$limitstart = JRequest::getInt('limitstart');
$user = &JFactory::getUser();
$aid = $user->get('aid');
$db = &JFactory::getDBO();
$jnow = &JFactory::getDate();
$now = $jnow->toMySQL();
$nullDate = $db->getNullDate();
if($params->get('source')=='specific'){
$value = $params->get('items');
$current = array();
if(is_string($value) && !empty($value))
$current[]=$value;
if(is_array($value))
$current=$value;
$items = array();
foreach($current as $id){
$query = "SELECT i.*, c.name AS categoryname,c.id AS categoryid, c.alias AS categoryalias, c.params AS categoryparams
FROM #__k2_items as i
LEFT JOIN #__k2_categories c ON c.id = i.catid
WHERE i.published = 1 ";
if(K2_JVERSION=='16'){
$query .= " AND i.access IN(".implode(',', $user->authorisedLevels()).") ";
else {
$query .=" AND i.access<={$aid} ";
$query .= " AND i.trash = 0 AND c.published = 1 ";
$query .= " AND c.access IN(".implode(',', $user->authorisedLevels()).") ";
else {
$query .=" AND c.access<={$aid} ";
$query .= " AND c.trash = 0
AND ( i.publish_up = ".$db->Quote($nullDate)." OR i.publish_up <= ".$db->Quote($now)." )
AND ( i.publish_down = ".$db->Quote($nullDate)." OR i.publish_down >= ".$db->Quote($now)." )
AND i.id={$id}";
if($mainframe->getLanguageFilter()) {
$languageTag = JFactory::getLanguage()->getTag();
$query .= " AND c.language IN (".$db->Quote($languageTag).", ".$db->Quote('*').") AND i.language IN (".$db->Quote($languageTag).", ".$db->Quote('*').")";
$db->setQuery($query);
$item = $db->loadObject();
if($item)
$items[]=$item;
}else {
$query = "SELECT i.*, c.name AS categoryname,c.id AS categoryid, c.alias AS categoryalias, c.params AS categoryparams";
if ($ordering == 'best')
$query .= ", (r.rating_sum/r.rating_count) AS rating";
if ($ordering == 'comments')
$query .= ", COUNT(comments.id) AS numOfComments";
$query .= " FROM #__k2_items as i LEFT JOIN #__k2_categories c ON c.id = i.catid";
$query .= " LEFT JOIN #__k2_rating r ON r.itemID = i.id";
$query .= " LEFT JOIN #__k2_comments comments ON comments.itemID = i.id";
$query .= " WHERE i.published = 1 AND i.access IN(".implode(',', $user->authorisedLevels()).") AND i.trash = 0 AND c.published = 1 AND c.access IN(".implode(',', $user->authorisedLevels()).") AND c.trash = 0";
else {
$query .= " WHERE i.published = 1 AND i.access <= {$aid} AND i.trash = 0 AND c.published = 1 AND c.access <= {$aid} AND c.trash = 0";
$query .= " AND ( i.publish_up = ".$db->Quote($nullDate)." OR i.publish_up <= ".$db->Quote($now)." )";
$query .= " AND ( i.publish_down = ".$db->Quote($nullDate)." OR i.publish_down >= ".$db->Quote($now)." )";
if ($params->get('catfilter')) {
if (!is_null($cid)) {
if (is_array($cid)) {
if ($params->get('getChildren')) {
require_once (JPATH_SITE.DS.'components'.DS.'com_k2'.DS.'models'.DS.'itemlist.php');
$categories = K2ModelItemlist::getCategoryTree($cid);
$sql = @implode(',', $categories);
$query .= " AND i.catid IN ({$sql})";
} else {
JArrayHelper::toInteger($cid);
$query .= " AND i.catid IN(".implode(',', $cid).")";
} else {
} else {
$query .= " AND i.catid=".(int)$cid;
if ($params->get('FeaturedItems') == '0')
$query .= " AND i.featured != 1";
if ($params->get('FeaturedItems') == '2')
$query .= " AND i.featured = 1";
$query .= " AND comments.published = 1";
switch ($ordering) {
case 'date':
$orderby = 'i.created ASC';
break;
case 'rdate':
$orderby = 'i.created DESC';
break;
case 'alpha':
$orderby = 'i.title';
break;
case 'ralpha':
$orderby = 'i.title DESC';
break;
case 'order':
$orderby = 'i.featured_ordering';
else
$orderby = 'i.ordering';
break;
case 'rorder':
$orderby = 'i.featured_ordering DESC';
else
$orderby = 'i.ordering DESC';
break;
case 'hits':
if ($params->get('popularityRange')){
$datenow = &JFactory::getDate();
$date = $datenow->toMySQL();
$query.=" AND i.created > DATE_SUB('{$date}',INTERVAL ".$params->get('popularityRange')." DAY) ";
$orderby = 'i.hits DESC';
break;
case 'rand':
$orderby = 'RAND()';
break;
case 'best':
$orderby = 'rating DESC';
break;
case 'comments':
$query.=" GROUP BY i.id ";
$orderby = 'numOfComments DESC';
break;
case 'modified':
$orderby = 'i.modified DESC';
break;
default:
$orderby = 'i.id DESC';
break;
$query .= " ORDER BY ".$orderby;
$db->setQuery($query, 0, $limit);
$rows = $db->loadObjectList();
//return $items;
require_once (JPATH_SITE.DS.'components'.DS.'com_k2'.DS.'models'.DS.'item.php');
$model = new K2ModelItem;
if (count($rows)) {
foreach ( $rows as $row )
$lists[$i] = new stdClass;
$lists[$i]->title = JFilterOutput::ampReplace($row->title);
$lists[$i]->link = urldecode(JRoute::_(K2HelperRoute::getItemRoute($row->id.':'.urlencode($row->alias), $row->catid.':'.urlencode($row->categoryalias))));
$imagefilename = md5("Image".$row->id);
$imagepath = 'media/k2/items/src/'.$imagefilename.'.jpg';
$lists[$i]->ct= strip_tags(preg_replace('/<img([^>]+)>/i',"",$row->introtext));//load introtext and remove images in introtext
$lists[$i]->introtext = @substr($lists[$i]->ct, 0, $params->get('numberdisplay'));// show count from introtext on text numberdisolay
$lists[$i]->detailshort = @substr($lists[$i]->ct, 0, $params->get('limitintrotext'));
if (!file_exists(JPATH_ROOT.DS.$imagepath)) {
preg_match_all('/src="([^"]+)"/i', $row->introtext . $row->fulltext, $matches);// load images first on introtex or fulltext
if(empty($matches[1][0])){
$lists[$i]->im="";
}else{
$lists[$i]->im= $matches [1] [0];//show images
} else {
$lists[$i]->im = JURI::base().$imagepath;//show images
$name = 'thumb_'.$row->id;
if(!empty($lists[$i]->im)){
if($params->get('showthumbnails')==1){
$lists[$i]->resizeObj = new resize($lists[$i]->im);
$lists[$i]->resizeObj -> resizeImage($params->get('imagewidth'), $params->get('imageheight'), 'crop');
$lists[$i]->resizeObj -> saveImage('modules/mod_jo_k2_slideshow/thumb_article/'.$name.'.gif', 100);
$lists[$i]->images = '<img src="modules/mod_jo_k2_slideshow/thumb_article/'.$name.'.gif" alt="'.$row->title.'" title="'.$row->title.'" />';
}else{
$lists[$i]->images="";
}else{
if(($params->get('showthumbnailsdefault')==1) && ($params->get('showthumbnails')==1) && empty($lists[$i]->im)){// if images null then default images
$lists[$i]->resizeObj = new resize($params->get('imagedefault'));
if($params->get('showreadmore')==1){
$lists[$i]->readmore = '<a class="jo-k2-readmore" href = ' .$lists[$i]->link. '>Readmore </a>' ;
}else{
$lists[$i]->readmore ="";
$i++;
return $lists;
<?php
$current = array();
$current[]=$value;
$current=$value;
$items = array();
else {
else {
AND i.id={$id}";
if($item)
$items[]=$item;
}else {
else {
} else {
} else {
} else {
case 'date':
break;
case 'rdate':
break;
case 'alpha':
break;
case 'ralpha':
break;
case 'order':
else
break;
case 'rorder':
else
break;
case 'hits':
break;
case 'rand':
break;
case 'best':
break;
case 'comments':
break;
case 'modified':
break;
default:
break;
//return $items;
if (count($rows)) {
$lists[$i]->im="";
}else{
} else {
}else{
}else{
}else{
$i++;
return $lists;
Attachment blem.png not found
Attachment code.txt not found
Time to create page: 0.198 seconds
