Réinstallation de composant
25 Jui 2009 12:33 #7
Réponse de lavsteph sur le sujet Re:Réinstallation de composant
Manatane écrit:
logiquement c'est ce qu'il faut faire,; un petit truc ... ta version date un peu, tu devrais essayer avec la dernière (3.26)
- désinstaller par le backend
- supprimer les tables crées par le composant
- supprimer les dossiers "components/com_nomducomposant" et "admin/components/com_nomducomposant"
- supprimer les entrées dans la table jos_components
Car si Joomla râle quand je veux l'installer à nouveau c'est qu'il traine encore des trucs de l'installation précédente j'imagine.
- Manatane
29 Jui 2009 17:57 #8
par Manatane
Réponse de Manatane sur le sujet Re:Réinstallation de composant
Ah un peu plus de détail avec la version que tu proposes :
Mais il ne dit toujours pas de quels dossiers il parle même lorsqu'il donne les noms des fichiers, on dirait qu'il parle de fichiers temporaires utilisés pour son install...
Attention ! - Les permissions de fichier n'ont pas pu être modifiées
Composant Installation: Custom install routine failure
Le fichier sélectionné n'a pas pu être supprimé: 'josccleancache.xml'
Le fichier sélectionné n'a pas pu être supprimé: 'josccleancache.php'
Le fichier sélectionné n'a pas pu être supprimé: 'joscomment.xml'
Le fichier sélectionné n'a pas pu être supprimé: 'joscomment.php'
JFolder::delete: Ne peut pas effacer le dossier
Installateur Composant Erreur
There was a problem with your installation
Installation of joscomment & josccacheclean bots
plugins install error: DB function reports no errors
- Manatane
29 Jui 2009 17:59 #9
par Manatane
Quoique, il n'a même pas créé ses dossiers com_comment
- Manatane
29 Jui 2009 18:06 - 30 Jui 2009 16:47 #10
par Manatane
Vais décortiquer uninstall.comment.php ça devrait m'aider à trouver ce qu'il nous manque.
Exécution des requêtes :
Suppression des fichiers :
Sans oublier les dossiers :
DROP TABLE IF EXISTS jos_comment;
DROP TABLE IF EXISTS jos_comment_utf8;
DROP TABLE IF EXISTS jos_comment_importsetting;
DROP TABLE IF EXISTS jos_comment_setting;
DROP TABLE IF EXISTS jos_comment_voting;
DROP TABLE IF EXISTS jos_comment_captcha;
DELETE FROM jos_plugins WHERE element = 'joscomment';
plugins/content/joscomment.php
plugins/content/joscomment.xml
DELETE FROM jos_plugins WHERE element = 'josccleancache';
plugins/system/josccleancache.php
plugins/system/josccleancache.xml
components/mod_comment
administrator/components/mod_comment
- Manatane
30 Jui 2009 17:36 - 30 Jui 2009 17:38 #11
par Manatane
C'est bon ensuite j'ai suivi ce qui se fait dans install.comment.php et le composant fonctionne à nouveau.
Il reste juste un dernier message d'erreur sur le backend du composant :
Là je pige pas, tout ce qu'il fait c'est mettre le résultat d'une requête (liste des sections pour configurer sur quelles sections on veut utiliser JoomlaComment) dans un tableau et le passer à la fonction array_unshift(), or le message d'erreur dit qu'il lui faudrait un tableau... l'ait con l'autre he :blink:
Warning: array_unshift() [function.array-unshift]: The first argument should be an array in /administrator/components/com_comment/plugin/com_content/josc_com_content.class.php on line 244
