Problème composant simpleList et contact
25 Aoû 2009 18:24 #1 par lalapine
Problème composant simpleList et contact a été créé par lalapine
Bonjour, j'ai installé mon site joomla sur le serveur distant OUVATON, et depuis j'ai pas mal de problème que je n'ai pas en local.
1) Composant contact : il affiche ce message d'erreur :
404 - Composant non trouvé
Bizarre :blink:
2) Composant simpleList : il affiche ce message d'erreur :
Parse error: syntax error, unexpected '{' in /space/www/gl-ouv/0/3/0308051218291735/web/agap-geophy.com/www.agap-geophy.com/html/administrator/components/com_simplelists/helpers/helper.php on line 71
Moi je suis pas assez fortiche pour le php, je comprends qu'il y a une accolade qui pose problème mais pourquoi en local cela fonctionne. Est-ce dû à une version différente de php sur le serveur ? Qu'en pensez-vous ?
En tous cas, j'ai contrôlé tous les fichiers entre le site distant et local, cela a l'air bon
Voilà j'attends vos réponses. Merci ;)
26 Aoû 2009 12:19 #2 par lotfi_universal
Réponse de lotfi_universal sur le sujet Re:Problème composant simpleList et contact
ca c'est a cause de l'un des paramètres système de ton serveur!! il faut vérifié la version php, MySQl.... sur ton serveur et les pré-requis de la version joomla que tu a installé
27 Aoû 2009 16:54 #3 par lalapine
Réponse de lalapine sur le sujet Re:Problème composant simpleList et contact
Salut lofti,
J'ai réglé mon problème avec l'hébergeur, qui m'a demandé de spécifier la version php dans le fichier htaccess. ;)
Sinon je voulais te demander :
1) j'ai un espace réservé à des adhérents spéciaux pour qu'il puisse déposer des documents et en télécharger. Je pensais à REMOSITORY. Qu'en penses-tu ? Est-ce simple à mettre en place ?
2) Faut-il conserver le fichier configuration.php-dist ou le supprimer ?
3) Faut-il mettre un cache sur le site et combien de minutes ?
A+ :)
27 Aoû 2009 17:23 #4 par lotfi_universal
salut,
Oui pour remository pour la gestion de documents!
pour le fichiers configuration.php-dist si tu ne compte pas refaire l'installation de ton site une autre fois alors tu peut le supprimer!
pour le cache par défaut est de 15 minutes, mais l'activer ou non ca dépend de la nature du site et des informations qui sont affiché: images, video, flash....!
Temps de génération de la page : 0.386 secondes
