Problème de sauvegarde
06 Jan 2010 11:57 #1 par youkoul
Problème de sauvegarde a été créé par youkoul
Salut à tous,
Depuis peu avec JoomlaPack je ne peux déjà plus sauvegarder avec celui-ci. Lorsque j'essaye de sauvegarder mon site voilà le message que j'ai sur l'écran.
Invalid AJAX Response:Warning: mysql_num_rows(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /homez.31/cirquonf/www/libraries/joomla/database/database/mysql.php on line 344Warning: mysql_num_rows(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /homez.31/cirquonf/www/libraries/joomla/database/database/mysql.php on line 344var res = { 0: 'error', 1: 'TableStatistic::store failed - Table \'cirquonfjoomla.jos_jp_stats\' doesn\'t exist SQL=INSERT INTO `jos_jp_stats` ( `description`,`comment`,`backupstart`,`status`,`origin`,`type`,`profile_id`,`archivename`,`absolute_path`,`multipart` ) VALUES ( \'Support de sauvegarde activ
Merci pour votre aide.
06 Jan 2010 17:22 #2 par tramber91
Réponse de tramber91 sur le sujet Re:Problème de sauvegarde
tu as essayé de repasser d'ajax en javascript
Paramètres de profil
avancé
Méthode de sauvegarde
redirection javascript
et tu es bien en archiveur JPA
06 Jan 2010 22:29 #3 par lavsteph
Réponse de lavsteph sur le sujet Re:Problème de sauvegarde
bonsoir,
il serait intéressant de fournir ta version de joomlapack et les informations PHP de ton hébergement.
07 Jan 2010 09:09 #4 par youkoul
Réponse de youkoul sur le sujet Re:Problème de sauvegarde
En passant par Javascript, voilà ce qu'il me met
La version de Joomlapack est 2.3.3 et comment puis-je avoir les renseignements php de mon hébergement stp ?
07 Jan 2010 23:23 #5 par lavsteph
dans l'administration de Joomla tu cliques sur Aide -- >Infos système dans la toolbar.
12 Jan 2010 09:38 #6 par youkoul
Version de PHP: 5.2.11
Temps de génération de la page : 0.429 secondes
