Sondage PollXT Problème à l'installation
23 Jan 2010 22:35 - 23 Jan 2010 22:39 #7 par grandnovice
Réponse de grandnovice sur le sujet Re:Sondage PollXT Problème à l'installation
C'est le htaccess.txt que je trouve à la racine de mon joomla ? Quand je l'ouvre ,il n'y a que des commentaires (je crois!) ?
23 Jan 2010 22:43 #8 par lavsteph
Réponse de lavsteph sur le sujet Re:Sondage PollXT Problème à l'installation
pour configurer ton htaccess je te conseille ce tutoriel de la communauté française. ;)
23 Jan 2010 23:00 - 23 Jan 2010 23:03 #9 par grandnovice
j'ai renommé le fichier en .htaccess , voilà ce que j'ai :
Options +FollowSymLinks
# mod_rewrite in use
RewriteEngine On
#<Files ~ "\.xml$">
#Order allow,deny
#Deny from all
#Satisfy all
#</Files>
## End of deny access to extension xml files
# RewriteBase /
RewriteRule (.*) index.php
ou dois-je ajouter les lignes que tu m'a donner ?
23 Jan 2010 23:05 #10 par lavsteph
Voilà pour toi. ;)
<Files .htaccess> order allow,deny deny from all </Files> <Files configuration.php> order allow,deny deny from all </Files> # passage à php 5 AddType x-mapp-php5 .php AddCharset UTF-8 .html ## # @version $Id: htaccess.txt 13415 2009-11-03 15:53:25Z ian $ # @package Joomla # @copyright Copyright (C) 2005 - 2008 Open Source Matters. All rights reserved. # @license http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html GNU/GPL # Joomla! is Free Software ## ##################################################### # READ THIS COMPLETELY IF YOU CHOOSE TO USE THIS FILE # # The line just below this section: 'Options +FollowSymLinks' may cause problems # with some server configurations. It is required for use of mod_rewrite, but may already # be set by your server administrator in a way that dissallows changing it in # your .htaccess file. If using it causes your server to error out, comment it out (add # to # beginning of line), reload your site in your browser and test your sef url's. If they work, # it has been set by your server administrator and you do not need it set here. # ##################################################### ## Can be commented out if causes errors, see notes above. Options +FollowSymLinks # # mod_rewrite in use RewriteEngine On ########## Begin - Rewrite rules to block out some common exploits ## If you experience problems on your site block out the operations listed below ## This attempts to block the most common type of exploit `attempts` to Joomla! # ## Deny access to extension xml files (uncomment out to activate) #<Files ~ "\.xml$"> #Order allow,deny #Deny from all #Satisfy all #</Files> ## End of deny access to extension xml files RewriteCond %{QUERY_STRING} mosConfig_[a-zA-Z_]{1,21}(=|\%3D) [OR] # Block out any script trying to base64_encode crap to send via URL RewriteCond %{QUERY_STRING} base64_encode.*\(.*\) [OR] # Block out any script that includes a <script> tag in URL RewriteCond %{QUERY_STRING} (\<|%3C).*script.*(\>|%3E) [NC,OR] # Block out any script trying to set a PHP GLOBALS variable via URL RewriteCond %{QUERY_STRING} GLOBALS(=|\[|\%[0-9A-Z]{0,2}) [OR] # Block out any script trying to modify a _REQUEST variable via URL RewriteCond %{QUERY_STRING} _REQUEST(=|\[|\%[0-9A-Z]{0,2}) # Send all blocked request to homepage with 403 Forbidden error! RewriteRule ^(.*)$ index.php [F,L] # ########## End - Rewrite rules to block out some common exploits # Uncomment following line if your webserver's URL # is not directly related to physical file paths. # Update Your Joomla! Directory (just / for root) # RewriteBase / ########## Begin - Joomla! core SEF Section # RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d RewriteCond %{REQUEST_URI} !^/index.php RewriteCond %{REQUEST_URI} (/|\.php|\.html|\.htm|\.feed|\.pdf|\.raw|/[^.]*)$ [NC] RewriteRule (.*) index.php RewriteRule .* - [E=HTTP_AUTHORIZATION:%{HTTP:Authorization},L] # ########## End - Joomla! core SEF Section
23 Jan 2010 23:28 #11 par grandnovice
ok! j'ai collé ton texte dans le fichier .htacces que dois-je faire ensuite ? le renommer en .text?
23 Jan 2010 23:34 #12 par lavsteph
avant de l'uploader sur le serveur oui, ensuite suis bien le infos du lien que je t'ai donné plus haut. ;)
Temps de génération de la page : 0.341 secondes
