[Problème] : Avec l'installation de ACESEF
01 Mai 2010 14:07 - 09 Mai 2010 21:36 #1 par 160SR
Bonjour;
Je viens à vous à propos d'un problème récurrent avec mon site, que je n'arrive pas à identifier.
J'ai donc un site sous joomla, et je souhaiterais améliorer son référencement et les urls en utilisant des composants comme Acesef, sh404sef par exemple.
J'ai donc installé acesef sur mon site, tout se passe bien, cependant quand je vais sur la page d'accueil du site, j'ai une ligne de bugs sur une page blanche qui apparait en lieu et place de la page normale...
J'ai pensé au htacess, mais je l'ai activé via le serveur pour faire la réécriture d'url par défaut proposée par Joomla en passant dans les paramètres.
D'où peut donc venir l'erreur que j'ai à chaque fois en installant un composant destiné à l'amélioration des Urls ?
Merci d'avance ! ;)
02 Mai 2010 02:39 #2 par tramber91
Réponse de tramber91 sur le sujet Re:[Problème] : Avec l'installation de ACESEF
sans acesef zt sh404sef
le réécriture d'url marche ?
?? On active pas un .htaccess, on l'installe
Quesque tu veux dire ?
02 Mai 2010 11:59 #3 par 160SR
Réponse de 160SR sur le sujet Re:[Problème] : Avec l'installation de ACESEF
Bonjour, et merci de ta réponse ;)
Oui, j'ai bien tout activé, la réécriture d'urls fonctionne et est simplifiée. Mais avec les composants en question je souhaiterais les rendre encore plus claires pour améliorer mon référencement.
Ce que je voulais dire par htaccess, c'est que j'ai bien suivi la procédure en renommant le fichier de htaccess.txt à .htaccess !
04 Mai 2010 20:37 #4 par 160SR
Up...
05 Mai 2010 18:54 #5 par lavsteph
Réponse de lavsteph sur le sujet Re:[Problème] : Avec l'installation de ACESEF
tu peux nous fournir ton htaccess et l'erreur que tu as à l'activation du composant ACE.
06 Mai 2010 18:12 - 06 Mai 2010 18:13 #6 par 160SR
Bonjour ;)
Après l'installation du composant ACESEF sur mon site, en revenant sur la page d'accueil, voici l'erreur qui s'affiche :
Fatal error: Call to a member function on a non-object in /homepage/10/654656474/htdocs/mywebsite/administrator/components/com_acesef/extensions/com_content.php on line 206
Voici le .htaccess :
# mod_rewrite in use
RewriteEngine On
RewriteBase /
RewriteRule (.*) index.php
