[Réglé] comment installer un composant dans un article
- kinouplay
29 Jui 2011 11:17 - 30 Jui 2011 14:55 #1
par kinouplay
[Réglé] comment installer un composant dans un article a été créé par kinouplay
je souhaiterais installer un composant dans un article, avez une idée afin de faire ceci, je connais le processus d'installation d'un module dans un article avec {loadposition content9} en s'assurant que la possition indiqué n'existe pas dans le template, mais ça ne fonctionne pas avec un composant. Merci par avance de votre aide.
29 Jui 2011 12:25 #2
Réponse de tramber91 sur le sujet Re: comment installer un composant dans un article
cela semble plus que délicat.
Quel composant ?
ton composant a t'il un plugin associé ?
sinon faut contourner le pb
associé le composant à un menu
et mettre le texte de l'article ds un module html placé au dessus du composant, le module étant selectionné pour ce lien de menu unique
Quel composant ?
- kinouplay
30 Jui 2011 09:20 #3
par kinouplay
Réponse de kinouplay sur le sujet Re: comment installer un composant dans un article
merci de la réponse, ayant peu de connaissance en html, ça me parait un peu compliqué pour moi. Le composant c'est morfeoshow, en faisant quelques recherche j'ai vu qu'il possède un plugin, donc ça résolu mon problème.
Mais au vue du peu de réponse que j'ai eu à mon problème, il semble en effet très compliqué d'utiliser un composant dans un article s'il n'y a pas un plugin associé au composant. Merci à la seule personne qui m'a répondu
30 Jui 2011 14:54 #4
pas besoin de connaitre le html avec joomla j'aurai pu nommer le module comme module personnalisé
Je met le sujet en réglé
pour info, j'abandonnerai morpheoshow, non suivi, et c'est sur il n'y aura pas de version 1.6 ou 1.7, pour phocagallery par ex
à+
à+
Temps de génération de la page : 0.390 secondes
