- Thank you received: 18
Extensions Plugins
[réglé] erreur 404 avec sh404sef
16 years 1 month ago - 16 years 1 month ago #20700
by tonnerria
[réglé] erreur 404 avec sh404sef was created by tonnerria
je souhaite savoir comment je pourrai procéder. En effet, j'ai installé sh404sef sur mon joomla15. Tout allait bien, mais à ce jour toutes mes pages (sauf la page accueil) sont en erreur 404. Pour le moment j'ai désactivé le plugin.
Serait-il plus judicieux de désinstaller le module pour le réinstaller ensuite.
Sincèrement, merci de vos réponses et conseils
Bonne semaine à tous
Nathalie
Nathalie
Last edit: 16 years 1 month ago by lavsteph. Reason: sujet réglé
16 years 1 month ago #20704
by tonnerria
Replied by tonnerria on topic Re: erreur 404 avec sh404sef
Je me suis penchée dessus toute l'après-midi, et pas de solution!
En plus bébé se réveille va falloir que j'aille voir! zut,je prédit la nuit blanche!
merci à tous ceux qui m'apporteront réponse
Nath
Nath
16 years 1 month ago #20709
by tonnerria
la solution serait-elle de désinstaller sh404sef pour réinstaller nouvelle version?
dîtes si je fais une bêtise!
Nathlaie
Nathlaie
16 years 1 month ago #20715
by tonnerria
Le problème a été réglé*:
En effet*:
Si j'activais le composant sh404sef. De plus en allant au panneau d'accueil de sh404sef puis sur «*url optimisées*» voici l'erreur*qui est apparue:
Table './tonnerri_db/jos_redirection' is marked as crashed and should be repaired SQL=SELECT * FROM jos_redirection WHERE `dateadd` = '0000-00-00' ORDER BY `oldurl`, `rank` ASC LIMIT 0,20
J'ai donc pris contact avec mon hébergeur qui a constaté*:
Que La table était crashée. Il est possible que le problème soit ancien.
Mon hébergeur (o2switch) à fait une récupération.
j'ai par la suite réactivé sh404sef et url explicite de l'administration et tout est rentré dans l'ordre
Je suis vraiment satisfaite du suivi d'o2switch, car seule je crois bien que je n'y serait pas parvenu!
Merci au forum pour son suivi des discussions, et de l'aide certaine qu'il apporte
Nathalie
En effet*:
Nathalie
16 years 1 month ago #20720
Replied by lavsteph on topic Re: erreur 404 avec sh404sef
Bonsoir Nath,
merci pour ton retour et les explication qui pourront surement aider d'autres lecteurs.
13 years 6 months ago #31500
by tonnerria
oh baba super ceci m'a resservi aujourd'hui même bien contente d'avoir pu mis ce post.
je suis donc allée sur mon phpmyadmin , j'ai sélectionné ma base de donnée concernée, j'ai coché toutes les tables, et vers le bas j'ai sélectionné "réparer table" et voilà , c'est nickel
Time to create page: 0.156 seconds
