- Remerciements reçus 2
Extensions Plugins
Composant pour tableau
- d.jaeck
27 Nov 2010 12:44 #7
par d.jaeck
Réponse de d.jaeck sur le sujet Re: Composant pour tableau
Bonjour et merci pour ta réponse,
Il n'y a effectivement pas de module de connexion sur le site. En front, n'est prévu que l'affichage de la table et les enregistrememts affichés selon les filtres mis en place. Par contre, les modifications desdits enregistrements doivent pouvoir se faire en back.
Si seulement j'arrivais à régler ce problème, cela m'arrangerait beaucoup. En effet, hier soir O2SWITCH avait un crash disque sur un serveur, ce qui peut arriver, et j'avais perdu les liens vers les PDFs et les extraits musicaux. Résultat des courses, au lieu de modifier les enregistrements en rajoutant les liens ==> suppressions et recréation
:dry:
voilà pour les précisions complémentaires
Encore merci pour ton aide
Daniel
:dry:
Daniel
27 Nov 2010 13:23 #8
Réponse de tramber91 sur le sujet Re: Composant pour tableau
j'ai aussi 2 sites chez O2switch mais pas de souci
Bad luck
Donc tu peux les modifier en back
Table, voir les données
puis éditer
Bad luck
Dernière chose, pouvoir modifier, un enregistrement déjà saisi dans la table
puis éditer
- d.jaeck
27 Nov 2010 20:31 #9
par d.jaeck
je voudrais bien les modifier en back mais je ne peux pas . Lorsque je visualise les données je n'ai que le bouton "supprimer".
En pièce jointe 2 copies d'écran (paramétrage de l'accès et visualisation des données de la table). Je n'ai malheureusement pas ce bouton "Editer"
Quelque chose est mal paramétré, mais quoi, that is the question
28 Nov 2010 00:58 #10
effectivement c'est rageant
Bon maintenat tu vas vers tout les éléments de ta table
Ce qui est :whistle: c'est que
Paramètres de la table / Lien vers les détails doit être sur non
c'est le cas ?
c'est le cas ?
- d.jaeck
29 Nov 2010 09:58 #11
par d.jaeck
Pour chaque élément j'ai vérifié les Paramètres de la table, Pour 3 ou 4 d'entre eux j'ai mis "Lien vers les détails" à "non" et depuis c'est OK.:content
Je te remercie pour beaucoup pour ta contribution et ton aide à résoudre mon problème :top
Il me reste juste à trouver comment mettre un Thumbnail pour les extraits musicaux comme pour les PDF
30 Nov 2010 03:20 #12
Tant mieux
Si tu mets dans le champ des fichiers audio
C'est pas OK ?
<a href="lien vers ton fichier audio"><img src="lien vers ton image" ></a>
