[Problème] Images des modules et plugins ne s'affichent pas !
17 years 1 week ago #14418
by netcyril
Replied by netcyril on topic Re:[Problème] Images des modules et plugins ne s'affichent pas !
reikaguilde.clanfree.net/
J'ai rien mit pour le moment tant que je n'ai pas trouver le problème au cas ou je devrais réinstaller ( encore
17 years 1 week ago #14419
Replied by lavsteph on topic Re:[Problème] Images des modules et plugins ne s'affichent pas !
Pour la partie forum, je te conseille déjà d'utiliser le remplaçant de fireboard c'est à dire Kunena.
Pour ton module il aurait été intéressant de le voir sur ton site, car à première vue ce dernier me semble bien fonctionner.
17 years 1 week ago #14420
by netcyril
17 years 1 week ago #14421
Replied by tramber91 on topic Re:[Problème] Images des modules et plugins ne s'affichent pas !
strange
pour voir si ce n'est pas ton template yoo ambient qui merde regardes avec beez ?
(mais je pense pas)
Le template est de 2008 !! tu as forcé le php5 sur ton htaccess ?
Et si c'etait l'hebergement ? tu as testé en local ?
strange
(mais je pense pas)
17 years 1 week ago #14422
by netcyril
Je ne m'y connait pas du tout, voila ce que j'ai sur le fichier htaccess :
# @version $Id: htaccess.txt 13415 2009-11-03 15:53:25Z ian $
# @package Joomla
# @copyright Copyright (C) 2005 - 2008 Open Source Matters. All rights reserved.
# @license www.gnu.org/copyleft/gpl.html GNU/GPL
# Joomla! is Free Software
# mod_rewrite in use
RewriteEngine On
#<Files ~ "\.xml$">
#Order allow,deny
#Deny from all
#Satisfy all
#</Files>
## End of deny access to extension xml files
RewriteCond %{QUERY_STRING} mosConfig_[a-zA-Z_]{1,21}(
\%3D) [OR]
RewriteCond %{QUERY_STRING} GLOBALS(
\[|\%[0-9A-Z]{0,2}) [OR]
RewriteCond %{QUERY_STRING} _REQUEST(
\[|\%[0-9A-Z]{0,2})
# RewriteBase /
RewriteRule (.*) index.php
# @package Joomla
RewriteEngine On
#<Files ~ "\.xml$">
#Order allow,deny
#Deny from all
#Satisfy all
#</Files>
\%3D) [OR]# Block out any script trying to base64_encode crap to send via URL
\[|\%[0-9A-Z]{0,2}) [OR]# Block out any script trying to modify a _REQUEST variable via URL
\[|\%[0-9A-Z]{0,2})# Send all blocked request to homepage with 403 Forbidden error!
# RewriteBase /
17 years 1 week ago #14424
rajoute
en ligne 9 et renome ton fichier en .htaccess pour voir
rajoute
AddType x-mapp-php5 .php
