URLs explicites (SEF) ne fonctionne pas.
16 years 9 months ago - 16 years 9 months ago #15862
by Yoscka
URLs explicites (SEF) ne fonctionne pas. was created by Yoscka
Je voudrais utilisé la fonction "URLs explicites (SEF)" dans la Config. Général ; mais quand je sélectionne ceci et que je clique, par exemple, sur mon onglet forum, cela m'affiche cela :
PS: je suis hébergé par OVH et mon site est dans un répertoire nommé site.
dans le FTP : /www/site
[EDIT]:
Je viens de voir ça, est-ce normal ? :
Sachant que dans le htaccess.txt, ca parle de la fonction d'url
404 - Composant non trouvé
Vous ne pouvez pas visiter cette page car :
1. bookmark/favoris périmé
2. Un moteur de recherche possède un listing périmé pour ce site
3. une adresse erronée
4. vous n'avez pas accès à cette page
5. La ressource demandée n'a pas été trouvée
6. Une erreur est survenue pendant l'exécution de la requête.
Veuillez essayer l'une des pages suivantes :
* Page d'accueil
Si les difficultés persistent, merci de contacter l'administrateur de ce site.
[EDIT]:
Last edit: 16 years 9 months ago by Yoscka.
16 years 9 months ago #15866
by lotfi_universal
Replied by lotfi_universal on topic Re:URLs explicites (SEF) ne fonctionne pas.
salut,
il faut supprimer le fichier .htaccess créer automatiquement sur ton serveur et renommer celui de joomla en .htaccess et tout devra fonctionner
16 years 9 months ago - 16 years 9 months ago #15867
by Yoscka
Replied by Yoscka on topic Re:URLs explicites (SEF) ne fonctionne pas.
Ca ne marche pas.
Dans le fichier .txt, il y a ceci :
# @version $Id: htaccess.txt 13415 2009-11-03 15:53:25Z ian $
# @package Joomla
# @copyright Copyright (C) 2005 - 2008 Open Source Matters. All rights reserved.
# @license http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html GNU/GPL
# Joomla! is Free Software
# mod_rewrite in use
RewriteEngine On
#<Files ~ "\.xml$">
#Order allow,deny
#Deny from all
#Satisfy all
#</Files>
## End of deny access to extension xml files
# RewriteBase /
RewriteRule (.*) index.php
16 years 9 months ago #15868
Replied by lavsteph on topic Re:URLs explicites (SEF) ne fonctionne pas.
16 years 9 months ago #15878
by Yoscka
Merci beaucoup, ca marche impec' !
16 years 8 months ago #17023
by menza
Replied by menza on topic Re:URLs explicites (SEF) ne fonctionne pas.
bonjour a tous,
j'ai exactement le meme probleme. des que j'active URLs explicites (SEF) j'ai une 404 sur le forum kunena. j'ai joomla 1.5.15 kunena c'est la 1.5.9. je suis chez ovh et j'ai mis mon site directement dans www/ . j'ai surement pas bien compris comment utiliser la directive rewritebase. j'ai mis rewritebase / www ca fait tout merder. j'ai mis rewritebase / tout fonctionne mais j'ai toujours la 404 sur le forum
