- [Réglé] Comment animer le titre d'un module ?
Question [Réglé] Comment animer le titre d'un module ?
- miqui
- Membre premium
- Remerciements reçus 13
20 Jan 2013 10:47 #7
par miqui
Réponse de miqui sur le sujet Comment animer le titre d'un module ?
Salut Starter.
J'ai appliqué la modif en fin de template.css, mais cela ne fonctionne pas.
Merci pour ta persévérance.
20 Jan 2013 13:31 #8
www.soulpin.com
Réponse de starter sur le sujet Comment animer le titre d'un module ?
On va y arriver
essaye
ou bien
essaye
#Mod70 h3 {
text-decoration: blink !important;
ou bien
.Mod70 h3 {
www.soulpin.com
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: miqui
- miqui
- Membre premium
21 Jan 2013 21:37 #9
par miqui
Bonjour;
Désolé starter, mais ça ne marche pas encore.
Merci;
Merci;
22 Jan 2013 00:59 #10
Réponse de tramber91 sur le sujet Comment animer le titre d'un module ?
à mon avis ça va être difficile de cette manière, il faudrait créer une classe specifique
le plus simple pourrait être de remplacer le module menu par un module personnalisé et d'y mettre les tag idoine comme
@ tester
<h3 class="module_menu" style="text-decoration: blink !important;">Actualité de l'action</h3>
<ul class="menu">
<li class="item94">
<a href="/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=50&Itemid=94">
<span>Antenne-relais de Jarijoux</span>
</li>
</ul>
@ tester
- miqui
- Membre premium
22 Jan 2013 10:18 - 22 Jan 2013 10:41 #11
par miqui
tramber91,
Merci pour ton attention.
Je dois dire tout d'abord que je ne maîtrise pas le css (cela se voit !)
J'ai donc bêtement copié ta proposition et l'ai placée dans le template.css, en plusieurs endroits : en fin, après Menu/Menu, après Menu, juste avant h3, ou juste après...
Il en résulte quelques modifications de présentations, mais pas ce qui est recherché.
Sur le principe, je partage ton avis de création d'une classe spécifique qui rendrais, si j'ai bien compris, ce module indépendant. Mais comme je n'y connais rien....
Encore merci à vous, pour votre aide.
22 Jan 2013 14:23 #12
C'est pas comme cela, pas de modif de css
tu dépublies ton module
Tu crées un nouveau module personnalisé que tu place à la même place que le module que tu veux modifier
tu passes en mode sans éditeur et tu y copies les codes
tu masques le titre et tu sauvegardes
Temps de génération de la page : 0.192 secondes
