probleme affichage module virtuemart_featurprod
16 Nov 2009 16:54 #7 par aquabois
Réponse de aquabois sur le sujet Re:probleme affichage module virtuemart_featurprod
tramber91 écrit:
Tu ne veux que ce module en HP
prend ton module et pour la position tape "maposition_top" en acceuil
Donc en HP tu mets ou tu veux {loadposition maposition_top}
Tu peux jouer au niveau du plugin Content - Load Module sur les styles
l'idée c'est si on édite le module autre part, le template peut s'accorder pour les 2 navigateurs
je le tape ou cette position ?? il faut que je la crée ? dans le template ?
qu'entend tu pas HP ??
désole mais je suis un peu juste sur les templates ;)
16 Nov 2009 17:13 - 16 Nov 2009 17:19 #8 par tramber91
Réponse de tramber91 sur le sujet Re:probleme affichage module virtuemart_featurprod
Au niveau position de ton module, tu entres avec ton clavier une position arbitraire que tu nommes "maposition_top"
Oui c'est possible avec joomla 1.5 ;)
Avec le plugin Content - Load Module, tu peux mettre ce module avec cette position dans un article
Au niveau de l'article (ici ta HP) tu appelles ce module par le code
{/loadposition maposition_top}/
(tu retires les / que j'ai édité sinon les marques de paragraphes n'apparaissent pas dans le Forum :blink: )
c'est indiqué au niveau du plugin, pour plus d'info
Donc ton module est dans l'article
Peux etre que Firefox accepte ce changement et garde ton module dans ta page
16 Nov 2009 17:37 #9 par aquabois
cool
j'essaye cela de suite et te tiens au courant !! :)
j'aurais pas cru qu'on pouvait taper une position soi meme dans le module :P
en fait si je comprend bien cela permet de mettre ce que l'on veut dans les articles de joomla ???
16 Nov 2009 18:12 #10 par aquabois
en effet ca marche :laugh:
j'ai encore un petit soucis d'affichage mais que je devrais resoudre sans trop de difficultes a tete reposée :silly:
on peut faire ca avec des produits de virtuemart ??
ca serait cool de pourvoir etayer un article avec un produit correspondant ??
16 Nov 2009 19:00 #11 par tramber91
Heureux pour toi
Cela marche avec tout les modules (dont les modules Virtuemart :P )
Dans l'administration des plugin, regardes les mofifs de style du plugin Content - Load Module, ca peut aider
16 Nov 2009 20:36 #12 par aquabois
dommage que se ne soit pzs plus documentés ces choses la :woohoo:
Temps de génération de la page : 0.344 secondes
