Probleme position, css, creation template
  • le_bodyguard
  • Auteur du sujet
  • Hors Ligne
  • Nouveau membre
  • Nouveau membre
07 Jan 2010 15:52 - 09 Jan 2010 15:31 #1 par le_bodyguard
Probleme position, css, creation template a été créé par le_bodyguard
Bon aprés pas mal d'essai j'ai "enfin en partie" réussi à ajouter et aligner mes 3 positions de modules........... Mais, cela étant trop facile bien entendu, cela passe sous mon backround de header. (template fait avec artisteer 2.3 sous joomla 1.5.15)
Ces 3 positions sont principalement pour ajouter un top panel au centre, et un peel banner à droite.... (a gauche, a definir ulterieurement.... login, autre...)
Bizarrement sous Firefox, mon peel banner est bien dessus, mais pas sous IE.... et mon top panel est en dessous dans les 2 cas....
Une idée de quoi modifier dans l'index et les css pour que topleft, top et topright soit pris en compte au dessus de tout??
07 Jan 2010 22:43 - 07 Jan 2010 22:46 #2 par tramber91
Réponse de tramber91 sur le sujet Re:Probleme position, css, creation template
je veux pas etre pessimiste :unsure: mais aristeer a des limites
j'ai regardé, mais les outils yoo sont souvent specifiques yootheme comme le toppanel (commercial) qui avec ton template ne marche pas (j'ai testé Firefox, IE7, IE8)
je crois qu'il faut l'abandonner sur ton template
concernant le yoologin, si vraiement tu veux le garder à cette position une solution c'est de remplacer ton image Page-BgGlare.png par celle la
  • le_bodyguard
  • Auteur du sujet
  • Hors Ligne
  • Nouveau membre
  • Nouveau membre
08 Jan 2010 08:04 #3 par le_bodyguard
Réponse de le_bodyguard sur le sujet Re:Probleme position, css, creation template
Oui, qui sont de generer du code sur certaines fonctions,emplacements, etc... je le sais et en suis conscient....
Ceux-là ou d'autres (yoologin, ne restera surement pas, et encoremoins en cette position...) et le toppanel, un autre, mais le probléme sera le même, il passera "dessous/derriére"....
Mais Merci de ton intervention.
Que modifier et ou/comment alors...??
j'ai les manches remontés, prêt à mettre les mains dedans, mais là je sêche :( (compétences en css/php limités je merend à l'évidence, donc Aide grandement apprecié :) )
08 Jan 2010 23:11 #4 par tramber91
Que dire :unsure:
Oui si tu les places en dehors des emplacements de module prévus sur ton template aristeer !
Logiquement si tu as acces au module toppanel yoo tu as acces aux templates yoo ;)
essayes d'autres templates, structure exactement ce que tu veux et la on pourra t'aider
mais la je vois pas comment
c'est trop vague
  • le_bodyguard
  • Auteur du sujet
  • Hors Ligne
  • Nouveau membre
  • Nouveau membre
09 Jan 2010 12:10 #5 par le_bodyguard
En fait ne trouvant pas sur Yoo "exactement" ce que je voulais, voila pourquoi je me suis rabattu sur artisteer...Mais au final, je vois que personnaliser ensuite plus n'est pas simple.
Du coup j'ai reparcouru yootheme, et j'ai enfin trouvé mon bonheur avec un au niveau des variations. Du coup, 100% compatible et fonctionnel et les quelques autres modifs que je veux faire devraient passer sans mal.
Merci quand même Ruber
09 Jan 2010 15:30 #6 par tramber91
tant mieux
j'utilise certains templates yoo
J'en avait vu des bien avec les couleurs grises que tu voulais
Demande au cas ou
je met le sujet en réglé
