impossible de transferer mon site
06 Mar 2009 12:58 - 06 Mar 2009 13:19 #1 par samedi2202
impossible de transferer mon site a été créé par samedi2202
bonjour a vous tous
pffffffff un big soucis
encore sous 000webhost.com
j explique j ai cree un site qui fonctionnait et tant que cela fonctionner j ai fait une sauvegarde de ma base de donnee ainsi que des fichiers en ftp
heureusement que je l ai fait car je ne sais plus avoir acces a mon site
j ai donc decider d ouvrir un nouvel espace d hébergement
et de transférer ma base et les fichiers ftp sur cette dernière
la base sql a ete ajoutee et les fichiers ftp remis ds le nouveau site
j ai egalement modifier le fichier config.php
et apresent qd je lance mon site voila ce qu il m indique
Echec de la connexion au serveur de base de données
qui peux m aider svp
  • Nouveau membre
  • Nouveau membre
06 Mar 2009 13:13 - 06 Mar 2009 13:19 #2 par
Réponse de sur le sujet Re:impossible de transferer mon site
as tu bien pris soin de mettre les bons (nouveau) ?
database name
database user
data base password
soit dans ton configuration.php ces variables :
var $db = 'le nom de ta base';
var $user = 'utilisateur de ta base';
var $password = 'lepass de utilisateur de ta base';
mon conseil dans ces cas c'est d'initier une installation neuve et en suite récupérer le configuration.php après l'installation et le renommer en configuration1.php
supprimmer tous les fichiers et mettre ceux du backup en ayant pris soin de faire correspondre les données de configuration.php avec configuration1.php
supprimer toutes les tables de la base et mettre toutes celles du backup en ayant pris soins auparavant d'éditer le fichier et remplacer tout ce qui faisait appel à l'ancien nom de domaine
avec l'editeur notepad choisir l'option remplacer
vieux-nom-de-domaine.com/
par
nouveau-nom-de-domaine.com/
06 Mar 2009 13:32 #3 par samedi2202
Réponse de samedi2202 sur le sujet Re:impossible de transferer mon site
ah enfin une reponse bien clair
mille fois merci
je joins un fichier texte c est plus facile car le forum ne l accepte pas en message normal
pour expliquer vraiment ce que j ai fait
  • Nouveau membre
  • Nouveau membre
06 Mar 2009 16:06 - 06 Mar 2009 16:06 #4 par
oui à la différence que j'ai donné le nom des variables pour Joomla 1.50 et toi t'utilises Joomla 1.0.1x
donc les variables n'ont pas les mêmes nom .
database name
database user
data base password
pour la version 1.0.1x :
$mosConfig_db = 'le nom de ta base';
$mosConfig_user = 'utilisateur de ta base';
$mosConfig_password = 'lepass de utilisateur de ta base';
la correspondance en version 1.50:
Note : ton message d'erreur de connexion à ta base de données ne peut venir que si l'une de ces 3 variables ne correspond pas à ce qui est détermine sur le serveur qui t'héberges pour la base en question .
ou alors un problème temporaire de l'hébergement...
06 Mar 2009 16:18 #5 par samedi2202
merci beaucoup pour les explications
bon ca fonctionne
je pense que cela est du a un soucis au niveau de l adresse mail car les deux sites sont sur des adresses différentes donc j ai recrée un autre site avec la meme adresse que le premier et la ca fonctionne presque
juste que mes images ne s affiche pas ni ds l interface de joomla ni sur mon site
j ai regarder les droits ils sont tous a 755 ou 777 au niveaux des répertoires des images
d ou pourrait venir l erreur
06 Mar 2009 16:23 #6 par lotfi_universal
Réponse de lotfi_universal sur le sujet Re:impossible de transferer mon site
c'est pas comme ca! il faut passer les fichiers à 644 et dossiers à 755 ou le serveur te bloquera
