[Réglé] Importation de la base
22 Oct 2010 13:49 #13 par ker44
Réponse de ker44 sur le sujet Re: Importation de la base
J'ai trouvé l'erreur. En fait lorsque j'ai corrigé le nom de la base il fallait écrire
var $host = 'xxxx.1and1.fr';
var $user = 'dboxxxxxxxxx'; à garder
var $db = 'dboxxxxxxxx'; à enlever
Bon ça c'est bon.
Autre soucis maintenant, tous les caractères avec accent comme é se transforme en Ã.
Encore une fois je vais vous solliciter !!!
22 Oct 2010 21:23 #14 par ker44
J'ai ouvert le fichier db et je m'aperçois que tous les accents sont remplacés par le caractère à . Je pense que j'ai dû faire une erreur lors de la sauvegarde (j'ai enregistré en utf8 ?).
savez-vous comment je peux remédier à ce problème ? es ce irrévocable ?
Je ne peux toujours pas entrer dans la console d'Administration du site.
Je suis en panne d'îdée !!!
22 Oct 2010 23:06 #15 par tramber91
Réponse de tramber91 sur le sujet Re: Importation de la base
pour l'instant rien est irrévocable ;)
Bon on recommence à zero
tu dits
J'avais deux sites, un perso et un autre au nom d'une association.
Celui de l'association, je l'ai transférer dans un autre pack chez le même hébergeur.
ces sites existent encores ?
Tu as fait comment la sauvegarde de la base de données ?
tu y as touché ? c'est fragile ces choses la, tu en as une copie ?
tu as encore accès à la base ?
tu as essayé une mise en place en local ? c'est un des première chose que l'on fait quand on rapatrie un site.
logiquement, on enregistre tout les fichiers pour joomla en uft8 sans bom et la notepad est limité, faut prendre notepad++ commme précisé sur le site
23 Oct 2010 08:41 #16 par ker44
Bonjour Tramber91,
ces sites existent encore ? oui dans deux packs 1 and 1 différents.
Tu as fait comment la sauvegarde de la base de données ? Avant le transfert, je suis allé dans l'administration msql et j'ai fait exporter en sélectionnant l'ensemble des bases en UTF8. Base sauvegardée sur mon disque dur.
En fait au départ, je n'arrivais pas à l'importer dans le nouveau pack. Elle faisait 40 mo !!. Après maintes recherches, il s'avérait que le module remository était le responsable.
Donc avant de l'exporter, j'ai vider cette table et sauvegarder. Je suis passé de 40 mo à 940 ko !!! Ensuite j'ai ouvert la base sauvegardée (avec bloc note) et simplement modifié le nom du nouveau serveur et le nom de la nouvelle base (j'ai par contre une copie intégrale de la première sauvegarde). Voilà c'est tout.
J'ai accès à la base(j'ai d'ailleurs voulu créer dans jos_user un nouveau identifiant et mot de passe mais je n'ai toujours pas la main).
Pour l'instant, je n'ai pas fait une mise en place en local. Il y avait urgence pour l'association et je pensais que ça le ferait !!!
Voilà les nouvelles...
Je me dis que je devrais peut être supprimer les tables et réimporter la base que j'avais sauvegardé... Avez-vous une procédure pour cette opération.
Merci encore à la communauté Joomla.
23 Oct 2010 10:10 #17 par lavsteph
Réponse de lavsteph sur le sujet Re: Importation de la base
comme tu n'as pas l'air à l'aise avec les exportations, je te conseille d'utiliser Mysqldumper , c'est une solution simple et redoutable .
23 Oct 2010 10:46 - 23 Oct 2010 10:47 #18 par tramber91
donc rien est perdu ;)
tu as +bas les paramètres pour l'export de base
qd tu dits
la je comprend plus
tu n'as rien à changer ds la base !!
c'est configuration.php qui lie ton joomla à ta base.
Concernant le module remository, je croyais que tes soucis de grosse base venait des logs de recherche, ce qui est indiqué ds ton premier screen !!
Temps de génération de la page : 0.339 secondes
