- Aide et assistance
- Aides Générales Joomla!
- Base de données
- Problème avec un thème, le site ne s'affiche pas..
Question Problème avec un thème, le site ne s'affiche pas..
- raphaton
13 Déc 2010 20:36 - 13 Déc 2010 20:41 #1
par raphaton
Problème avec un thème, le site ne s'affiche pas.. a été créé par raphaton
Bonsoir, j'ai installer un thème en même temps que joomla sur mon serveur. Il y a apparemment un problème de syntaxe avec un fichier php, mais là dessus je suis entièrement pommé . Voici ce qui est affiché :
Parse error: syntax error, unexpected '<' in /homez.99/actualut/www/new/templates/yoo_pure/warp/warp.php on line 156
Le problème vient donc de cette ligne : }<?php
Très courte Maintenant si quelqu'un pouvait m'aider..
Merci d'avance
Voici le fichier en entier :
Merci d'avance
Attention : Spoiler !
<?php
* @package Warp Theme Framework
* @file warp.php
* @version 5.5.9
* @author YOOtheme www.yootheme.com
* @copyright Copyright 2007 - 2010 YOOtheme GmbH
* @license YOOtheme Proprietary Use License (www.yootheme.com/license)
// init vars
$path = dirname(__FILE__);
// load classes
require_once($path.'/classes/object.php');
require_once($path.'/classes/helper.php');
require_once($path.'/helpers/path.php');
class Warp extends WarpObject {
/* helpers */
var $_helpers = array();
/* dynamic preset selector name */
var $preset_var = 'preset';
Function: getInstance
Retrieve warp instance
Returns:
Template
function &getInstance() {
static $instance;
if (!isset($instance)) {
$instance = new Warp();
// add default helper
$instance->addHelper(new WarpHelperPath());
// set default paths
$instance->path->register($path, 'warp');
$instance->path->register($path.'/helpers', 'helpers');
$instance->path->register($path.'/libraries', 'lib');
$instance->path->register($path.'/css', 'css');
$instance->path->register($path.'/js', 'js');
$instance->path->register($path.'/layouts', 'layouts');
$instance->path->register($path.'/menus', 'menu');
$instance->path->register(dirname($path), 'template');
$instance->loadHelper(array('legacy', 'template', 'menu'));
return $instance;
Function: getHelper
Retrieve a helper
Parameters:
$name - Helper name
function &getHelper($name) {
// try to load helper, if not found
if (!isset($this->_helpers[$name])) {
$this->loadHelper($name);
// get helper
if (isset($this->_helpers[$name])) {
return $this->_helpers[$name];
return null;
Function: addHelper
Adds a helper
Parameters:
$helper - Helper object
$alias - Helper alias (optional)
function addHelper(&$helper, $alias = null) {
// add to helpers
$name = $helper->getName();
$this->_helpers[$name] =& $helper;
// add alias
if (!empty($alias)) {
$this->_helpers[$alias] =& $helper;
// compatibility for PHP4
if (version_compare(PHP_VERSION, '5.0', '<')) {
$this->$name =& $helper;
if (!empty($alias)) $this->$alias =& $helper;
// execute callbacks
if (isset($helper->callbacks) && is_array($helper->callbacks)) {
foreach ($helper->callbacks as $method) {
$helper->$method();
Function: loadHelper
Load helper from path
Parameters:
$helpers - Helper names
$prefix - Helper class prefix
function loadHelper($helpers, $prefix = 'WarpHelper') {
$helpers = (array) $helpers;
foreach ($helpers as $name) {
$class = $prefix.$name;
// autoload helper class
if (!class_exists($class) && ($file = $this->path->path('helpers:'.$name.'.php'))) {
require_once($file);
// add helper, if not exists
$this->addHelper(new $class());
Function: __get
Retrieve a helper
Parameters:
$name - Helper name
Returns:
Mixed
function __get($name) {
return $this->getHelper($name);
}<?php
* @file warp.php
* @version 5.5.9
// init vars
// load classes
/* helpers */
Returns:
Template
static $instance;
return $instance;
Function: getHelper
Retrieve a helper
Parameters:
$name - Helper name
// get helper
return null;
Function: addHelper
Adds a helper
Parameters:
// add to helpers
// add alias
$helper->$method();
Parameters:
Function: __get
Retrieve a helper
Parameters:
$name - Helper name
Returns:
Mixed
* @file warp.php
* @version 5.5.9
// init vars
// load classes
/* helpers */
Returns:
Template
static $instance;
return $instance;
Function: getHelper
Retrieve a helper
Parameters:
$name - Helper name
// get helper
return null;
Function: addHelper
Adds a helper
Parameters:
// add to helpers
// add alias
$helper->$method();
Parameters:
Function: __get
Retrieve a helper
Parameters:
$name - Helper name
Returns:
Mixed
}<?php
* @file warp.php
* @version 5.5.9
// init vars
// load classes
/* helpers */
Returns:
Template
static $instance;
return $instance;
Function: getHelper
Retrieve a helper
Parameters:
$name - Helper name
// get helper
return null;
Function: addHelper
Adds a helper
Parameters:
// add to helpers
// add alias
$helper->$method();
Parameters:
Function: __get
Retrieve a helper
Parameters:
$name - Helper name
Returns:
Mixed
14 Déc 2010 09:13 #2
par lotfi_universal
Réponse de lotfi_universal sur le sujet Re: Problème avec un thème, le site ne s'affiche pas..
Quel est la version de php utilisé sur ton serveur? et chez qui ton site est héberge?
- raphaton
14 Déc 2010 12:35 - 14 Déc 2010 12:38 #3
par raphaton
Réponse de raphaton sur le sujet Re: Problème avec un thème, le site ne s'affiche pas..
Je suis hébergé par OVH. Pour la version php, où peut on la trouver ? J'utilise FileZila.
14 Déc 2010 17:38 - 14 Déc 2010 17:38 #4
Réponse de lavsteph sur le sujet Re: Problème avec un thème, le site ne s'affiche pas..
- raphaton
14 Déc 2010 18:40 #5
par raphaton
Trouvé ! =)
PHP Version: 5.2.14
PHP Version: 5.2.14
- raphaton
15 Déc 2010 08:08 #6
par raphaton
Une idée du soucis ?
- Base de données
Temps de génération de la page : 0.153 secondes
