Modifier le module Rechercher
06 Nov 2011 21:40 #1 par Akasha48
Modifier le module Rechercher a été créé par Akasha48
Après avoir réussi à modifier quelques éléments de mon template, je reste bloquée sur certaines modifications même avec Firebug. Après plusieurs essais, je n'arrive pas à modifier la couleur des contours blancs comme sur l'image ci-dessous.
De plus, je me demandais s'il était possible de modifier la couleur des éléments comme les cases à cocher, les cases d'option et les boutons de liste déroulante.
En vous remerciant par avance :)
07 Nov 2011 00:16 - 07 Nov 2011 00:19 #2 par yatoula
Réponse de yatoula sur le sujet Re: Modifier le module Rechercher
Bonsir,
les modifications pour les formulaires sont généralement placé dans le css du template (label, input, form ...) mais attention, en les modifiants vous modifiez tous les affichage du site.
Pour les modules il suffit de créer un suffix, pour les composants faut mettre les mains dans le cambouis. Avec cette solution à chaque mises à jour des composants, la modification saute.
Tu peux utiliser une composant comme chronoform qui te permet d'ajouter des balises css juste pour ton formulaire par exemple.
Une url pour regarder en détail serait bienvenue.
Exemple avec Quickform : quickform.darkoline.com/index.php/Gestio...ulaires#Mise_en_page
07 Nov 2011 13:04 #3 par tramber91
Réponse de tramber91 sur le sujet Re: Modifier le module Rechercher
c'est sur sans un lien ou un nom de template c'est pas facile de répondre
Je sais que yootheme overide les formulaires doc tout est possible mais délicat
07 Nov 2011 13:14 - 18 Nov 2011 12:23 #4 par Akasha48
Réponse de Akasha48 sur le sujet Re: Modifier le module Rechercher
Merci pour vos réponses.
Donc lorsqu'on arrive dans la page, tout va bien. Mais lorsqu'on effectue une recherche avec le module, il y a ces contours blancs qui apparaissent autour comme dans la capture d'écran. Je souhaiterai juste en modifier la couleur.
Ensuite, pour les cases à cocher, les cases d'option et listes déroulantes, c'est juste pour savoir si c'est possible.
Je suis débutante, donc si c'est trop compliqué... :)
Merci d'avance.
07 Nov 2011 14:34 #5 par yatoula
Dans ton fichier Css de ton ton template (templates/template_automne/css/template.css) a la ligne 1213 tu as :
input, select, textarea (ligne 1213)
vertical-align: middle;
font-family: "Comic Sans MS",Tahoma,Arial,Sans-Serif;
font-style: normal;
font-weight: normal;
font-size: 13px;
color: #f5c26b;
background-color: #541b03;
border-top-color: #ef9e11;
border-right-color-value: #ef9e11;
border-bottom-color: #ef9e11;
border-left-color-value: #ef9e11;
border-left-color-ltr-source: physical;
border-left-color-rtl-source: physical;
border-right-color-ltr-source: physical;
border-right-color-rtl-source: physical;
le attributs border indiquent la couleur de ceux-ci (voir pour comprendre ici :http://css.mammouthland.net/border-css.php), il te suffit de changer #ef9e11 par la couleur que tu veux.
Personnellement si tu est débutant, ça risque de se compliquer quand même. Essayes de comprendre déjà un peu le css, le html et php, car il va faloir modifier un peu tout ca.
Si tu modifier quoi que ce soit directement dans le css, cela va modifier le reste du css du template. Il te faudra créer des suffixe pour tes modules et autres.
Un exemple, tu modifie le css pour la couleur du fond des formulaires, a moins que tu ai un module spécial de connexion, la couleur sera modifie pour tous les champs a remplir. Que ce soit pour la recherche, les formulaires etc....
commence par les bordures..et apprends un peu pour les reste, fais des recherches et si besoin on est là
07 Nov 2011 15:56 - 18 Nov 2011 12:24 #6 par Akasha48
Merci pour votre réponse.
Sauf que j'avais déjà effectué des modifications dans cette partie là.
La couleur #EF9E11 est bonne. Le seul soucis c'est que cela ne modifie pas tout
comme là par exemple, on voit bien les bordures blanches.
C'est à ce niveau que j'ai un soucis...
