[Résolu]Requête sql ?
05 Nov 2008 22:31 - 10 Nov 2008 17:51 #1 par ker44
[Résolu]Requête sql ? a été créé par ker44
Bonsoir à tous,
Toujours à la recherche d'une galerie images fiable, j'ai entrepris d'installer MorfeoShow.
L'install se passe bien sur mon joomla 1.5.7.
Lorsque je veux créer ma galerie j'ai ce message :
DB function failed with error number 1146
Table 'db261257061.jos_morfeoshow' doesn't exist SQL=SELECT * FROM jos_morfeoshow ORDER BY name, ordering LIMIT 0, 20
Je comprends que la table n'existe pas.
Je me rends dans la base de données et en effet pas de jos_morfeoshow.
J'effectue une requête SQL : SELECT * FROM ` jos_morfeoshow `WHERE 1 (attention j'ai fait cette manip par déduction du message d'erreur, je suis un grand débutant en php !!)
Et là j'au ce message : requête SQL: Documentation
SELECT *
WHERE 1
LIMIT 0 , 30
..et plus bas
MySQL a répondu:Documentation
#1103 - Incorrect table name ' jos_morfeoshow '
Si quelqu'un pouvait éclairer ma pauvre lanterne, je lui serais fort reconnaissant.
Merci donc d'avance de votre aide.
  • Nouveau membre
  • Nouveau membre
06 Nov 2008 17:26 #2 par
Réponse de sur le sujet Re:Requête sql ?
donnes moi un lien de téléchargement de cette galerie pour que je puisse te donner la requete à rentrer en manuelle pour créer les tables nécéssaires au fonctionnement de cette galerie.
06 Nov 2008 19:10 #3 par ker44
Réponse de ker44 sur le sujet Re:Requête sql ?
Bonsoir Compte supprimé,
Voici le lien
www.joomlafrance.org/telecharger/fileinfo/MorfeoShow.html
Si non j'ai pensé créé la table dans la srtucture de la BD. j'indique donc le nom jos_morfeoshow mais ensuite je dois indiquer le nombre de champs ...et alors là je vois pas...
Merci de ton aide
  • Nouveau membre
  • Nouveau membre
06 Nov 2008 20:33 - 06 Nov 2008 20:35 #4 par
ker44 écrit:
Voici le lien
Merci de ton aide
RE-
En premier tu vas decompresser l'archive puis ensuite tu vas dans /com_morfeoshow_1.2.0/admin/install.mysql
tu ouvres donc ce fichier install.mysql.sql
tu vas uniquement changer ceci:
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `#__morfeoshow`
remplacer par
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `jos_morfeoshow`
puis
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `#__morfeoshow_img`
remplacer par
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `jos_morfeoshow_img`
puis
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `#__morfeoshow_rating`
remplacer par
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `jos_morfeoshow_rating`
voilà maintenant
tu fais Ctrl+A puis un Ctrl+C pour copier tout le contenu (modifié)
ensuite dans ta console SQL de ton phpMyAdmin tu fais Ctrl+V et t'exécutes la requête.
voilà tes tables seront créées
je te donne comme exemple jos_ comme étant le préfix maintenant vérifies bien que tes tables possèdent le même préfix si pas le cas tu fais la même manip et à la place de jos tu mets ton préfix ....
tu m'as suivi là !!!?
06 Nov 2008 23:12 #5 par ker44
Houa, si ça ce n'est pas de l'aide !!
Bon je vais essayer de suivre tes précieux conseils....
Ta manip a fonctionné, me voilà avec mes tables de créér.
Maintenant, je suis retourné dans Joomla et j'ai toujours cette erreur.
Il y a peut être un temps d'attente avant la prise en considération du changement dans la base de données ?
Je vais essayer demain matin. Je te tiens au courant.
Vraiment encore merci, merci.
J'y pense. Si cela ne fonctionne pas...
Je devrais peut être tenté une réinstall en modifiant dès l'origine le fichier install.mysql ?
Bonne soirée et bonne nuit !
  • Nouveau membre
  • Nouveau membre
06 Nov 2008 23:26 #6 par
bonsoir
je trouve bizarre ton erreur de création des tables , car suite à ta demande j'ai installé cette galerie et tout c'est déroulé comme prévu !!:ohmy:
donc j'imagine que t'as sans doute oublié de cliquer sur le bouton "Suivant" après l'installation du composant , petit bouton vert en forme de flèche (si j'ai bonne mémoire) , peux tu me confirmer ?
donc desinstalles proprement le composant et réinstalles le si c'est le cas.
Temps de génération de la page : 0.343 secondes
