[Résolu]Requête sql ?
07 Nov 2008 15:59 #7 par ker44
Réponse de ker44 sur le sujet Re:Requête sql ?
Bonjour Compte supprimé,
Je n'ai pas pu faire la manip encore (boulot oblige) mais dès mon retour je m'y attaque.
J'ai désinstallé déjà à partir de joomla le composant et le plugin.
J'ai supprimé la table précédement créée dans ma base.
Voilà à priori un système "propre".
Je vais décompresser l'archive de morfeoshow et y modifier le fichier install_msql.
Je vais compresser les fichiers au format zip et réinstaller le tout dans joomla.
Cette fois cela devrait fonctionner, non ?
Qu'en penses-tu Compte supprimé ?
  • Anonyme
  • Nouveau membre
  • Nouveau membre
07 Nov 2008 16:32 #8 par Anonyme
Réponse de Anonyme sur le sujet Re:Requête sql ?
j'en penses c'est que c'est pas la bonne manière de procéder donc ne changes pas le fichier car ce n'est pas ça le problème , il faut trouver la raison qui fait que l'installation les tables n'est pas pris en charge par le processus normal.
Il me semble que c'est juste après l'installation du composant en clinquant sur le bouton suivant que les tables sont créées donc c'est une histoire de droits de lecture qui doit empecher d'executer le fichier sql.
Le fichier sql d'origine est bien écrit et par conséquent il tient compte de la lecture du prefix que l'utilisateur a choisi , c'est pour cela quil est ecrit avec
#_
Dans ce cas t'installes le composant , puis tu ne cliques pas sur suivant et t'ajoutes les tables comme exposé dans la manip que je t'ai donné et ça doit fonctionner normalement .
07 Nov 2008 17:36 #9 par ker44
Bonsoir Compte supprimé,
J'ai effectué une première install comme tu me le dis mais sans résultat.
Hier j'ai envoyé un mail en Australie au concepteur de la galerie.
Voilà ce qu'il me dit :
ouvrent la fermeture éclair du composant, coupent le texte d'install.mysql.sql et le collent dans l'étiquette sql de phpmyadmin. Exécutez(dirigez) alors le sql. Cela que sql n'est pas devenu exécuté(dirigé) sur votre installer, donc vous n'avez aucune table morfeoshow dans la base de données.
ça te parle ?
  • Anonyme
  • Nouveau membre
  • Nouveau membre
07 Nov 2008 22:50 #10 par Anonyme
bonsoir
oui en fait il te dit tout simplement de décompresser l'archive et de copier le contenu du fichier .sql et de le coller dans ta console SQL
mais bon c'est ce que je t'ai dit de faire seulement il te faut mettre ton prefix de table avant !!! comme expliqué dans la manip que je t'ai donné
la seule chose qu'il te faut savoir c'est ton prefix à toi de tes tables pour que les tables de la galerie soient fonctionnelles.
exemple de la table _assignments par defaut est écrite comme ceci:
`jos_assignments`
si après ça ne fonctionnepas c'est un problème de configuration du serveur au niveau des droits , je te suggère de l'installer en local en premier.
07 Nov 2008 23:23 #11 par ker44
Re-bonsoir Compte supprimé,
Bon là je désespère...J'ai fait la manip, il n'y a rien à faire.
Je vais essayer en local demain.
Si je te comprends bien il me faudra demander à mon hébergeur (1 and 1)qu'il effectue une modification dans la configuration du serveur au niveau des droits ?
ça va être de la tarte à expliquer ça !!
Je n'ai vraiment pas de chance avec les galeries photos puique ni expose 4, ni datsogallery ne fonctionne.
Ma version joomla est envoûté !!!
Bon je vous tiens au courant (bon sang, je ne dois pas être le seul dans ce cas là)
07 Nov 2008 23:46 #12 par ker44
Oh là là Compte supprimé, j'ai trouvé.
Entre un manque d'attention et de la précipitation, je n'ai pas vu que dans le fichier install_msql ça :
`:laugh: #__morfeoshow` eh oui un double underscore !!
je m'évertuais à modifier "jos__morfeoshow' sans voir le double underscore...
Je suis vraiment impardonnable et vraiment désolé Compte supprimé.
Ta solution était donc la bonne et je te remercie vivement de ton engagement.
Bonne fin de soirée.:unsure:
