Problème de suppression de fichier sur ftp (dossier jce)
17 years 4 months ago #12489 by Ice-create
J'ai contacté mon serveur :
Un accès root, est envisageable en hébergement dédié, ce qui n'est pas
le cas du site en question. De plus, comme indiqué précédemment, la
véritable solution est d'utiliser le serveur Web (par script PHP) pour
défaire (supprimer ou changer les propriétaires) ce que le serveur Web a
précédemment créé (le dossier en question).
Effectivement, j'ai pu voir sur le net l'utilisation de script php. Seulement ou mettre la page php en question, comment la nommer ? ou faut-il mettre le script?
Je patauge un peu là ...
Si quelqu'un a une idée ?
Amaury
17 years 4 months ago #12494 by lavsteph
ça avance, je pense que tu parles d'un script cgi , si tu peux me fournir un lien verz ce que tu as vu.
Là pour inclure ce type de script il faut avoir un accès en SSH pour pouvoir l'inclure, et c'est souvent le rôle de l'hébergeur.
Tu peux nous fournir le nom de l'hébergeur et le plan souscrit ainsi que les paramètres système que tu trouveras dans la toolbar de l'administration Informations système.
17 years 4 months ago #12498 by Ice-create
Bonjour, merci pour tout, j'ai réglé le problème en supprimant tout le site et en renommant le dossier qui pose problème sous un autre nom...
Seulement j'ai un autre problème beaucoup plus grave maintenant ...
J'ai donc refais le site en local sans l'éditeur Jce qui posait problème.
J'ai vidé ma base.
J'ai uploader les fichier sur le ftp puis j'ai importer le fichier sql dans la base.
Le problème est que maintenant quand je veux aller sur le site j'ai ce message ainsi que pour la partie administrator :
Database Error: Unable to connect to the database:Could not connect to MySQL
Je nage complètement.
Je ne vois pas du tout d'où vient le problème...
Quelqu'un a une idée qui pourrait me sauver la vie ? :S
Amaury
17 years 4 months ago #12548 by lavsteph
as-tu pensé à modifier ton fichier configuration.php avec les paramètres fournit par l'hébergeur ?
17 years 4 months ago #12553 by Ice-create
Oui, mais du coup j'ai vidé le serveur et j'ai réinstallé joomla dessus directement et refais le site en ligne.
Merci pour ton aide
Je pense que l'on peut mettre le post en résolu mais comment ?
17 years 4 months ago #12589 by lavsteph
l'explication est ici .
Je clos donc le sujet, au plaisir. ;)
