probleme dans le ROOT du site
16 years 4 weeks ago #21001 by tramber91
C'est évident oui, mais j'ai jamais vu cela :blink:
c'est quoi ton éditeur de texte, il est très intélligent !!
Comment il peut trouver le nom du site ??? il est nul part logiquement dans l'article
Tu copies quoi exactement ??
16 years 4 weeks ago - 16 years 4 weeks ago #21002 by brahim62
mon éditeur est CKEditor, je copie des articles, avec des liens de téléchargement( liens vers rapidshare et megaupload...)
Last edit: 16 years 4 weeks ago by brahim62.
16 years 4 weeks ago #21004 by brahim62
j'ai changer le CHMOD(755) du répertoire WWW vers (555),et j'ai copie des articles, jusqu’à ça marche tranquillement.
16 years 4 weeks ago #21005 by tramber91
Oui mais tu copies quoi ???????
la page complète ?
ou logiquement comme je le fait
Tu te met en mode sans éditeur sur CK
tu es sur l'article, cliques droit, afficher la source
Tu descends vers les codes qui t'interesses
Tu ne copies que ces codes
Tu les colles dans ton éditeur
et tu valides
16 years 4 weeks ago - 16 years 4 weeks ago #21007 by brahim62
actuellement ça marche bien ,lorsque j'avais changer le CHMOD , le site est hébérgé sur byethost.com,
Merci beaucoup Tramber.
le contenu du .htaccess:
# @version $Id: htaccess.txt 14401 2010-01-26 14:10:00Z louis $
# @package Joomla
# @copyright Copyright (C) 2005 - 2010 Open Source Matters. All rights reserved.
# @license www.gnu.org/copyleft/gpl.html GNU/GPL
# Joomla! is Free Software
# mod_rewrite in use
RewriteEngine On
#<Files ~ "\.xml$">
#Order allow,deny
#Deny from all
#Satisfy all
#</Files>
## End of deny access to extension xml files
# RewriteBase /
RewriteRule (.*) index.php
16 years 4 weeks ago #21008 by lotfi_universal
bonsoir,
Avant de coller l'article dans ton éditeur de texte essaye de passer par notpad par exemple pour éliminer les classes de mise en page, puis le coller dans l'éditeur du site! c'est plus propre. et essaye de voir si le problème persiste
Time to create page: 0.178 seconds
