[réglé] Bloquage du site après modification du serveur FTP
15 years 2 months ago - 15 years 2 months ago #25419
by socrate02
Lors du paramétrage FTP, j'ai remplacé l'adresse 127 ... par celle du site, ce qui a eu pour effet au moment de l'enregistrement de bloquer le site avec pour message d'erreur :
"Échec de la connexion sécurisé
Une erreur est survenue pendant une connexion à www.savoir-fer-grasse.fr .
SSL a reçu un enregistrement qui dépasse la longueur maximale autorisée.
(Code d'erreur : ssl_error_rx_record_too_long)
j'ai contacté l'aide de 1&1, j'aurais un pb de https ???
Je ne vois pas pourquoi, alors que j'ai 2 autres sites qui fonctionnent du le même modèle
Dois-je tout réinstaller ? (ou seulement une partie )
PS : Est-il intéressant de passer directement à 1.7 (anglais ?)
Last edit: 15 years 2 months ago by lavsteph.
15 years 2 months ago #25421
Replied by lavsteph on topic Re: Bloquage du site après modification du serveur FTP
tu vas récupérer en local via ton client de ftp le fichier configuration.php qui se trouve à la racine de ton site.
A l'aide d'un éditeur de texte de type Notepad++ tu vas éditer le dit fichier et regarder les champs suivant:
et
Si l'un ou les deux est annoté à 1 il te suffit de le modifier, sauvegarder le fichier puis le transférer en remplacement.
var $ftp_enable = '0';
var $force_ssl = '0';
The following user(s) said Thank You: socrate02
15 years 2 months ago #25432
by socrate02
Replied by socrate02 on topic Re: Bloquage du site après modification du serveur FTP
Merci, le pb est résolu, mais je ne comprends pas pourquoi la valeur de force_ssl est passé de 0 à 2 uniquement en modifiant l'adresse ftp !!!
15 years 2 months ago - 15 years 2 months ago #25433
hormis une fausse manip je ne vois pas trop le pourquoi malheureusement.
Je te conseille d'interdire l'écriture sur le configuration.php (chmod 444) si tu n'as plus à modifier la configuration de ton site.
