- Thank you received: 3
requete sql composant joomla2.5
14 years 4 months ago #28994
by smiley88
requete sql composant joomla2.5 was created by smiley88
Bonjour à jour, après avoir compris le principe du fonctionnement MVC de joomla. Mon soucis se situe dans le rapatriement des données à partir d'une base de donnée.
Je déclare ma fonction dans le modèle
réception des données dans view.html.php dans la fonction display.
et affichage des données dans le template
cela est censé afficher les last_name dans un combobox.
Mais cela m'indique une erreur :
Invalid argument supplied for foreach() in C:\wamp\www\open88\administrator\components\com_double_open88\views\open88\tmpl\edit.php on line 50
function ListeJoueuse()
$db = $this->getDbo();
$query = $db->getQuery(true);
$query->select(
$this->getState(
'list.select',
'a.*'
$query->from('`#__bl_players` AS a');
//echo $query;
$db->setQuery($query);
return $db->loadObjectList();
/*chargement modèle*/
$model = &$this->getModel();
/*appel fonction*/
$liste = $model->ListeJoueuse();
/*recuperation résultat*/
$this->assignRef( 'liste', $listej );
<select name="thelist" onChange="combo(this, 'theinput')">
<?php foreach($this->liste as $l) {?>
<option><?php $l->last_name?></option>
<?php } ?>
</select>
14 years 3 months ago #29004
Replied by lavsteph on topic requete sql composant joomla2.5
14 years 3 months ago #29031
by smiley88
Replied by smiley88 on topic requete sql composant joomla2.5
oui il m'aide beaucoup mais actuellement je suis coincé au niveau de l'affichage de mes donnée. Je récupère correctement mes données mais l'affichage dans le combobox est assez difficile :
template :
echo var_dump($this->nom_joueuse); m'affiche mes données :
ma boucle :
template :
| array 0 => object(JObject)[339] protected '_errors' => array empty public 'value' => string '1' (length=1) public 'text' => string 'AKIKI' (length=5) public 'disable' => boolean false 1 => object(JObject)[340] protected '_errors' => array empty public 'value' => string '2' (length=1) public 'text' => string 'BARBAT' (length=6) public 'disable' => boolean false 2 => object(JObject)[341] protected '_errors' => array empty public 'value' => string '131' (length=3) public 'text' => string 'SIBILLE' (length=7) public 'disable' => boolean false 3 => |
ma boucle :
<li><?php echo $this->form->getLabel('joueuse1'); ?>
<?php foreach ($this->nom_joueuse as $l) {?>
<option><?php $l->id;?></option>
<?php } ?>
</select>
14 years 3 months ago #29032
by smiley88
Je tiens à préciser que la table que je désire afficher dans mon combobox n'a pas de classe dans mon composant celle-ci est défini dans un autre composant. Je sais pas si cela peut-être utile.
14 years 3 months ago #29033
by smiley88
voila pour fermer ce sujet j'ai réussi à afficher mes données depuis ma base de données dans ma combobox.
Voici le code pour les futurs recherches :
modèle :
Vue :
Template :
En espérant que cela vous aidera ! :top
modèle :
$query->select(
$this->getState(
'list.select',
'a.*'
$query->from('#__bl_players AS a');
//echo $query;
// execution de la requéte
// récupération des données
$listej = $db->loadObjectList();
return $listej;
Vue :
public function display($tpl = null)
$this->state = $this->get('State');
$this->item = $this->get('Item');
$this->form = $this->get('Form');
// Check for errors.
if (count($errors = $this->get('Errors'))) {
JError::raiseError(500, implode("\n", $errors));
return false;
//chargement modèle
//appel fonction
$nom = $model->ListeJoueuse();
//print_r($nom);
//recuperation résultat
$this->assignRef('nom_joueuse', $nom );
$this->addToolbar();
parent::display($tpl);
Template :
$nb = count($this->nom_joueuse);
//echo $nb;
<select style="display:block; width:100px;"name="joueuse" onChange="combo(this, 'theinput') ">
<?php for ($i = 1; $i < $nb; $i++) {?>
<option><?php echo $this->nom_joueuse[$i]->last_name; ?></option>
<?php } ?>
</select>
