Problème editeur front end
14 years 3 months ago #29036 by ben38309
J'ai un problème en frontend quand je veux utiliser l'éditeur (jce ou tiny, même pb), l'editeur s'affiche mais on ne peut pas utiliser les images, et quand on fait une modification de texte et quand on clique sur enregistrer, les modifications ne sont pas pris en compte. Par ailleurs en backend l'éditeur fonctionne normalement.
Après plusieurs recherches j'en ai conclu qu'il devait y avoir dans le template un souci, comme par exemple un conflit avec une fonction javascript, mais je ne connais pas assez javascript, donc je me demandais si quelqu'un pouvait m'eclairer.
Pour info j'utilise le template agriculture_15 et joomla 1.5, et pour l'editeur j'ai essayé avec les 2 tiny et jce.
Merci pour votre aide
14 years 3 months ago #29047 by lavsteph
pour en arriver à cette conclusion c'est que tu as testé avec un des templates fournit par défaut avec Joomla ?
Il est possible sue cela ne vienne pas du template mais d'une extension tierces qui bloque le fonctionnement de l'éditeur.
14 years 3 months ago #29057 by ben38309
Merci pour cette réponse, oui effectivement j'ai essayé en front end avec un autre template (celui fournit avec joomla) et là plus de souci, c'est comme ca que j'en ai conclu que ca provenait du template.
Sinon j'avais aussi pensé à un problème avec un plugin, et j'en ai devalidé beaucoup qui ne me servait pas mais sans résultat.
Donc si vous avez des idées notamment sur ce qui pourrait clocher dans ce template,
Merci bien
14 years 3 months ago #29062 by tramber91
a en voir les réponses sur le forum joomla.fr
Ce template n'est pas pleinement compatible joomla 1.5, il faut apelle au plugin legacy
en gros je te conseille te changer de template et d'ailleur de migrer en 2.5 sachant que la branche 1.5 n'est plus soutenu aujourd'hui
14 years 3 months ago #29063 by serge
Replied by serge on topic Problème editeur front end
ce qui cloche dans ce template c'est à peu près tout.
effectivement tramber a raison, migre ton site et choisis un bon template 2.5.
je me souviens avoir voulu l'utiliser avec virtuemart et qu'il n'est pas compatible avec ce composant.
donc beaucoup de défauts.
14 years 3 months ago #29067 by ben38309
Oui j'avais cru comprendre que ce template posait problème, mais vu que j'ai fais beaucoup de modif dans ce template j'aurais préférer le garder dans un premier temps, et je changerais de template plus tard car là de toute façon je ne peux pas changer.
Pour ce qui est du problème d'éditeur, n'y a t il pas une ligne à changer dans ce template ? pour que ca marche juste avec l'editeur en attendant que je change de template. En faite le plus gros problème c'est quand j'appuie sur le bouton save dans l'editeur en front end ca enregistre pas les modifications, comme si on avait fais un cancel.
Merci beaucoup pour votre aide précieuse.
Time to create page: 0.173 seconds
