[Réglé] message d'erreur : Warning: Illegal string offset 'active' in H:...
12 years 2 months ago #34213 by miqui
Sur Joomla 1.5.26.
Suite à une tentative d'attaque de notre site chez OVH, ce dernier en a bloqué l'accès.
J'ai pensé que la meilleure démarche pour pallier à cette situation était de faire évoluer le site de 1.5 à 2.5 puis 3.x. N'ayant plus accès au site distant, je vais tenter la mise à jour en local avant de le transférer chez OVH.
Ayant en local une sauvegarde de mars dernier, j'ai transféré le BD distante sur la sauvegarde de mars.
Le transfert semble s'être fait correctement et le site s'ouvre avec les derniers articles écrits le jour même de l'attaque. Cependant les message suivants apparaissent :
En frontend, en bas de page, quelle que soit la rubrique du module concerné :
Warning: Illegal string offset 'active' in H:\xampp\htdocs\Joomla 1.5\templates\phoca_acero2\html\pagination.php on line 129
Warning: Illegal string offset 'active' in H:\xampp\htdocs\Joomla 1.5\templates\phoca_acero2\html\pagination.php on line 135
En backend, dans « Gestion des articles » :
Warning: Creating default object from empty value in H:\xampp\htdocs\Joomla 1.5\administrator\components\com_content\controller.php on line 96
Je me suis aperçu que quelques liens d'images, les dernières en date, avaient disparu. Après remise à jour, le problème demeure.
Par ailleurs, j'ai mis, dans « administration générale/paramètres du serveur » : « rapport d'erreurs » sur « aucun », comme lu par ailleurs sur le web. Rien de changé. Les mêmes messages « Warning :... » sont toujours là.
Je sollicite votre aide. Par avance merci à vous.
12 years 2 months ago #34218 by miqui
Bonjour Simon,
C'est ce que j'avais effectivement vu sur le web, et c'est pourquoi dans "configuration générale/paramètres du serveur/rapport d'erreurs" j'avais coché sur "aucun", comme évoqué dans mon message ci-avant. Mais rien n'a changé. Les warnings sont toujours là !
12 years 2 months ago - 12 years 2 months ago #34220 by miqui
Simon,
Non, je crois que tu as été assez clair, cependant la manœuvre ne réussit pas.
Voici une image de la configuration des options paramètres serveur.
[img
Merci pour ton aide.
Last edit: 12 years 2 months ago by miqui. Reason: Erreur sur url image
