Question Messages d'erreur joomlapack ?
- ker44
- Membre premium
09 Fév 2009 14:33 - 09 Fév 2009 15:03 #13
par ker44
Réponse de ker44 sur le sujet Re:Messages d'erreur joomlapack ?
Bonjour Compte supprimé,
Je ne sais pas si cela va t'aider. J'ai copié de la ligne 696 à 729....?
/* Saves the string in $fileData to the file $backupfile. Returns TRUE. If saving
* failed, return value is FALSE.
* @param string $fileData Data to write. Set to null to close the file handle.
* @return boolean TRUE is saving to the file succeeded
function _writeline(&$fileData) {
static $fp;
if(!$fp)
$fp = @fopen($this->_tempFile, 'a');
if($fp === false)
$this->setError('Could not open '.$this->_tempFile.' for append, in DB dump.');
return;
if(is_null($fileData))
if($fp) @fclose($fp);
$fp = null;
return true;
else
if ($fp) {
fwrite($fp, $fileData);
return true;
} else {
return false;
- Visiteur
09 Fév 2009 15:16 - 09 Fév 2009 15:20 #14
par
Réponse de sur le sujet Re:Messages d'erreur joomlapack ?
bien ça dit pas grand chose puis ça concerne la fonction :
function _writeline(&$fileData) {}
donc
cette fonction effectue quelques vérification avant l'écriture , faudrait voir avant ce qui est dit :
il doir bien y avoir une reference à memory size !!
ce que tu peux faire c'est me zipper ce fichier defaut.php et le mettre en fichier joint dans ta réponse , si c'est instruit dans ce dernier je le verrai à moins bien évidemment qu'il fasse appel à d'autre fichier (include)
ce que je veux >> c'est trouver l'instruction qui fait appel à memory size.
donc
- Visiteur
09 Fév 2009 15:33 #15
par
il est possible aussi que le dossier ou il te crée la sauvegarde ne soit pas vide donc si c'est le cas supprime tout ce qu'il a écrit du ftp et relance le processus pour voir. voir aussi si des fichiers temporaire existent !
je te donne un peu en vrac des idées !! je n'utilise pas ce composant donc m'en tiens pas rigueur si ça foire pour de bon (fait un backup avant toute suppression).
les fichiers d'installation eux vaut mieux pas les supprimer
09 Fév 2009 15:49 - 09 Fév 2009 15:51 #16
par lotfi_universal
Réponse de lotfi_universal sur le sujet Re:Messages d'erreur joomlapack ?
je répète mon conseil et j'espère que tu va la prendre en charge:
Se qu'il faut savoir: le composant joomla pack n'est pas encore efficace et satble, et même son développeur conseil de faire une sauvegarde manuelle de la base et du site avant l'utiliser car les procédures effectués par joomlapack dépendent de plusieurs facteurs:angry:
La procédure de sauvegarde manuelle d'un site joomla:
Sauvegarde manuelle
Si vous préférez exécuter vous-même la sauvegarde de votre site, voici la liste des manipulations de base à effectuer.
Sauvegarder la base de données
1- Se connecter à l'interface d'administration SQL de votre hébergement (avec PhpMyAdmin en règle générale)
2- Sélectionner la base dans le menu déroulant de gauche
3- Cliquer sur l'onglet Exporter en haut de page
4- Vérifiez que toutes les tables sont sélectionnées et que le bouton SQL est coché (colonne Exporter),
5- Cochez Transmettre, en bas de page. Pour une petite base, vous pouvez vous passer de compression (choisissez Aucune) pour une base imposante, préférez un format de compression (gzip)
6- Faire Exécuter
7- Sauvegarder le fichier Zip ou le fichier .sql (dans un éditeur texte de type Bloc-Notes)
Sauvegarder les fichiers
1- Se connecter à votre serveur d'hébergement à l'aide d'un client FTP (Filezilla, CuteFTP...)
2- Transférer les dossiers et fichiers de votre site sur votre disque dur. Assurez vous qu'il n'y a pas eu d'erreurs de transfert et que l'ensemble du contenu a bien été récupéré sur votre disque dur.
Utilisation des données sauvegardées
Vos données sont sauvegardées ! Mais comment les utiliser, en cas de problème sur votre site ?
La base de données
Vous-même ou le composant JoomlaPack a généré un fichier .sql. Pour réinstaller votre Base, il faut se connecter à l'interface d'administration SQL de votre hébergement (grâce à PhpMyAdmin, le plus souvent). Une fois identifié, cliquez sur l'onglet Importer, coller le contenu du fichier .sql et faites Exécuter.
Les fichiers
Décompressez le fichier Zip obtenu grâce à JoomlaPack, puis uploadez son contenu sur votre serveur d'hébergement, grâce à un client FTP (Filezilla, CuteFTP...) Si vous avez vous-même sauvegardé le contenu de votre site, uploadez directement les fichiers de votre disque dur sur votre serveur d'hébergement.
Dans tous les cas, vérifiez qu'il n'y a pas eu d'erreur de transfert et que l'ensemble des fichiers et dossiers se trouvent en ligne.
je te donne cette procédure car je sais que c'est du gaspillage du temps!
mais si tu a de temps libre tu peut tester ce composant en local et lui faire les modifications que tu veut
bonne chance
Sauvegarde manuelle
6- Faire Exécuter
La base de données
Les fichiers
bonne chance
09 Fév 2009 15:54 - 09 Fév 2009 16:29 #17
par lotfi_universal
dans le cas ou tu veut faire une nouvelle installation (nouvelle distribution) de ton site
n'oublier pas de supprimer le fichier configuration.php de l'archive sauvegardé pour que tu puisse lancer l'assistant d'installation de nouveau
et mettre la basse de données dans ../installation/sql/mysql et la nommée sample_data.sql
et voila:woohoo:
si tu trouve un problème: l'hébergeur te limite a un base de donnée < 50K donc termine ton installation avec un base vide de joomla et tu fait le transfert de la base via phpmyadmin.
et voila:woohoo:
- ker44
- Membre premium
09 Fév 2009 15:55 #18
par ker44
Bon ok,
Je vais suivre tes conseils lofti_universal .
Dès ce soir je procède à une sauvegarde manuelle.
Oh là là j'en aurais appris des choses...Vive la communauté Aide-Joomla.
Je vous tiens au courant bien entendu.
Merci, merci
Merci, merci
