- Thank you received: 2
[Réglé] Remplir une liste de formulaire
12 years 1 month ago #34565
by pgagnebin
Remplir une liste de formulaire was created by pgagnebin
Dans un formulaire, je désire pouvoir entrer les items d'une liste dynamiquement. A quel endroit cela peut-il s'implémenter ?
Pascal
Pascal
12 years 1 month ago #34571
by pgagnebin
Replied by pgagnebin on topic Remplir une liste de formulaire
C'est dans le cadre du développement d'un composant spécialisé, côté backend.
Les champs proviennent d'une table dédiée, par contre, un autre champ doit être renseigné avec les valeurs provenant d'une autre table, grâce à une drop-down list. Il faut que je puisse remplir la liste avec les valeurs extraites d'une autre table.
Ma question est de savoir à quel endroit (quel fichier) cet ajout doit être réalisé.
A noter que pour créer ce composant, je suis parti de l'exemple du livre de Marc Studer Développez des extensions en php pour Joomla.
Pascal
Pascal
12 years 1 month ago - 12 years 1 month ago #34576
by pgagnebin
Merci pour tes infos.
J'ai trouvé la solution, elle passe par l'utilisation d'un champs de formulaire de type "sql" dans le fichier xml que l'on trouve dans le dossier "models\forms".
Pascal
<field id="fk_rubrique" name="fk_rubrique" type="sql"
default="0" label="Rubrique"
class="chzn-color-reverse"
query="SELECT id, label FROM #__chronique_rubrique" key_field="label"
required="true"
Pascal
required="true"
Last edit: 12 years 1 month ago by pgagnebin.
Time to create page: 0.129 seconds
